Универсальное зарядное устройство для литий-полимерных аккумуляторов на микросхеме MCP73833
Microchip MCP73833
Для своих последних проектов я использовал Li-Pol аккумуляторы от сотовых телефонов. Они действительно замечательны. Высокая энергетическая плотность, низкий уровень саморазряда, нет эффекта памяти. Но Li-Pol аккумуляторы, в отличие от других, требуют более сложных зарядных устройств. Вы должны не допустить превышения зарядного напряжения и перезаряда – это может повредить аккумулятор.
В течение некоторого времени я использовал зарядное устройство Sparkfun LiPoly charger на базе MAX1555, и работало оно действительно хорошо. Единственное что не получалось – управлять током заряда. После проведения нескольких опытов я решил попробовать другой чип – Microchip MCP73833.
Характерные особенности MC73833
(скопировано со спецификации):
  • Высокая точность установки выходного напряжения
  • Опции управления выходным напряжением
  • Программируемый пользователем выходной ток до 1 А
  • Два статусных выхода с открытым стоком
  • Опции предзаряда и завершения заряда
  • Защита от превышения напряжения
  • Выход «заряд завершен»
Мне понравились возможности чипа по установке тока зарядки и статусные выходы, которые в серьезных устройствах исключительно полезны.
Схема
Схема, в основном, сделана по рекомендациям изготовителя. В ней есть три светодиода – включение, зарядка и заряд завершен.
Резистором R4 устанавливается ток заряда. Я установил этот резистор в контакты от разъема, чтобы удобнее было менять ток для заряда аккумуляторов других типов. При сопротивлении резистора 10 кОм ток заряда аккумулятора равен 100 мА.
Результат
Все использованные компоненты – 0805 SMD, кроме чипа MCP73833, который имеет корпус MSOP-10. Это было моей первой попыткой изготовить устройство с применением SMD компонентов. Я использовал паяльную станцию. Оказалось, что требуется очень точная дозировка паяльной пасты. Лишний припой необходимо удалять специальной оплеткой для снятия припоя.
Выводы
Следующая версия должна иметь гнездо для подключения сетевого адаптера. Два штырька неудобны для подключения источника питания.
Замечание: как видите, на плате есть разъем мини-USB, чтобы иметь возможность для подключения зарядного устройства к ноутбуку.
Я настоятельно рекомендую использовать что-типа USB хаба для проверки любого собранного вами USB устройства.
Я не сделал этого, и теперь имею сгоревший первый макет зарядного устройства и единственный уцелевший USB порт в ноутбуке. И хотя ОС предупреждала меня «Большой ток потребления, порт будет отключен», было уже поздно. Короче, вы предупреждены.
tinkerlog.com
Перевод: Nsgvid по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: LiPoly charging with MCP73833
50 предложений от 28 поставщиков
Зарядное устройство батареи, 1 элемент Li-Ion, Li-Pol батареи, 6В вход, 4.2В/1.1А зарядка, MSOP-10
MCP73833T-FCI/UN
16 ₽
ЗУМ-СМД
MCP73833T-AMI/UN
37 ₽
Flash-Turtle
MCP73833-NVI/MF
Контест
MCP73833-CNI/UN
  • ВЕСЬМА, ВЕСЬМА ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ АКТУАЛЬНА.
  • Мне тоже понравилось, весьма актуально, а главное есть практическая ценность.
  • Как дополнительна информация по аккумуляторам. [url]http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_09/stat_116.htm[/url]
  • Верно подмечено - именно практическая ценность. И добавка от [B]lllll[/B] весьма...
  • Подскажите где 2 часть, Li Ion аккумуляторы для роб. техники?
  • Если имеется в виду статья [URL="http://www.rlocman.ru/forum/../shem/schematics.html?di=65054"]Литий-ионные аккумуляторы для робототехники. Часть 1. Введение[/URL] то, во первых, этот вопрос надо было задавать не в этой теме, а в комметнариях имено той статьи во вторых, посмотрите на дату выхода статьи - вчера, 23 июня. Далее смотрим самый низ статьи - [B][I][COLOR=#333399]Продолжение следует[/COLOR][/I][/B] По моему - все логично. Или все не очевидно? Ну дайте переводчикам и редакторам хоть какое то время для подготовки продолжения.
  • Микросхема хорошая, а вот как ее автор статьи использовал мне не понравилось, не мудрено что он порт в ноуте спалил. Приглядитесь к части схемы разъема миниUSB.
  • Подскажите, как изменить схему чтобы обезопасить ЮСБ-порт при зарядке от него? Но можно было питать зарядное и от сетевого адаптера.
  • поставь резистор соответствующий, 3-5кОм, брать будет около 350-200мА от порта, 1кОм потянет 1А току. собрал схему по даташиту и теперь есть два вопроса, которые никак не пойму: почему микросхема заряжает только до 4.10-4.13в? и как подключить лампочку, чтобы она отключалась, когда достигнуто минимальное для аккумулятора напряжение?
Полный вариант обсуждения »
