Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Схема для одновременного использования интерфейсов I2C и SPI в микроконтроллерах PIC
ON Semiconductor 2N7000 BSS138
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019
Soumitra Bhattacharjee
EDN
В микроконтроллерах PIC последовательные шины I2C и SPI мультиплексно делят одни и те же выводы модуля MSSP (master synchronous serial port). Никаких проблем при использовании ни одного, ни другого интерфейса обычно не возникает. Но что, если одновременно понадобятся оба периферийных устройства одного микроконтроллера?
Описанная ниже схема была разработана для портативного прибора, использующего 28-выводной микроконтроллер PIC от Microchip Technology. На плате прибора были установлены часы реального времени, EEPROM и ЖК-индикатор с интерфейсом I2C, а также цифровой потенциометр и карта памяти microSD с интерфейсом SPI.
Эта схема позволяет использовать шины SPI и I2C на одних и тех же выводах периферийного порта.
Рисунок 1. Эта схема позволяет использовать шины SPI и I2C на одних и тех же выводах
Схема на Рисунке 1 позволяет без существенного увеличения числа компонентов использовать шины SPI и I2C, задействовав два дополнительных вывода GPIO и добавив всего четыре MOSFET. Использованные нами MOSFET являются легкодоступными N-канальными приборами с логическими уровнями управления. Например, хорошо подходят транзисторы 2N7000 и BSS138, выпускаемые ON Semiconductor. Варианты схемы с обоими MOSFET были проверены и продемонстрировали надежную работу.
По командам микроконтроллера, в соответствии с выбранным периферийным устройством, эти MOSFET коммутируют мультиплексированные выводы SCK/SCL и SDA/SDI. Программа микроконтроллера до инициализации соответствующей шины включает требуемую периферию путем установки высокого уровня на одном выводе GPIO и низкого на другом.
Реальное устройство в работе; интерфейсные шины переключаются автоматически. Реальное устройство в работе; интерфейсные шины переключаются автоматически.
Рисунок 2. Реальное устройство в работе; интерфейсные шины переключаются
автоматически.
Схема очень проста: стоки MOSFET соединены с выводами микропроцессора, за исключением транзистора FET-DI (MOSI), у которого к микроконтроллеру подключен исток. К истокам MOSFET со стороны шины I2C необходимо подключить подтягивающие резисторы.
Материалы по теме
На английском языке: A circuit to use PIC peripheral outputs simultaneously
77 предложений от 31 поставщиков
Транзисторы 2N7000 (MOSFET, 60V, 0.4А, TO-92) - кремниевые, полевые МДП, тип канала - n. Применяются в качестве электронных ключей.Корпус TO-92, с...
TN0601L (ST-2N7000)
0.69 ₽
AliExpress
Новый 2N2222 2N2907 2N3904 2N3906 2N4401 2N4403 2N5087 2N5088 2N5089 2N5401 2N5551 2N7000 TO-92
0.86 ₽
Транзистор 2N7000 (MOSFET, 60V, 0.4А, TO-92) MCIGICM
3.00 ₽
Akcel
2N7000TA
от 5.81 ₽
