HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Использование меди для температурной компенсации при измерениях больших токов
ON Semiconductor NCS333
Большие токи, протекающие по длинному кабелю, можно измерить по падению напряжения на кабеле. Это исключает необходимость использования громоздкого шунта или дорогостоящего магнитного метода измерения. Однако точность ограничена температурным коэффициентом меди (+0.39%/°C).
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Компенсацию могут облегчить датчики температуры, но они являются устройствами точечного измерения, актуальность которых сомнительна на всей длине кабеля. Учтите, что всего 2.5° погрешности или отличия от температуры кабеля вносят 1% ошибки.
Если при максимальном токе на кабеле падает хотя бы 10 мВ, это напряжение можно легко измерить с помощью современных усилителей с нулевым дрейфом нуля (с автообнулением, с модуляцией-демодуляцией и т. д.). Они обладают сверхнизким смещением, что позволяет точно определять падения напряжения при низких напряжениях полной шкалы.
Осталось решить, что делать с температурным коэффициентом. Решение, предложенное в этой статье, основано на том факте, что сильноточные кабели состоят из множества тонких жил. В данном примере будет использован кабель AWG 4 (21.15 мм2) с 1050 жилами провода AWG 34 (0.02 мм2).
На Рисунке 1 неинвертирующий вход операционного усилителя воспринимает напряжение, падающее на нагрузочном конце кабеля. MOSFET находится в цепи выхода/обратной связи, которая продолжается через жилу, измеряющую температуру, – то, что обычно является резистором, задающим коэффициент усиления, – и заканчивается на источнике питания. Схема создает падение напряжения на этом задающим усиление элементе, которое в точности равно падению на основном кабеле. В этом случае, конечно, элементом, задающим усиление, является одиночная изолированная жила (лакированная, как, например, обмоточный провод) провода калибра 34, встроенная в специально изготовленную изолированную кабельную сборку, включающую сильноточный кабель.
Термокомпенсированное измерение большого тока с использованием «пропорционального» кабеля.
Рисунок 1. Термокомпенсированное измерение большого тока с использованием «пропорционального» кабеля.
Сопротивления проводов, согласно [1]:
AWG 34 = 265.8 Ом/1,000 футов;
AWG 4 = 0.248 Ом/1,000 футов.
Например, 0.474 фута провода калибра 4 имеют сопротивление 117.6 мкОм, на котором при входном токе IIN = 85 А падает напряжение 10 мВ; IOUT = 80 мА.
Поскольку кабель состоит из 1050 жил, при такой конфигурации через MOSFET и элемент, задающий усиление, будет протекать ток, пропорциональный общему току, деленному на 1050. Так как задающий усиление элемент, как и кабель, состоят из меди и находятся в тесном тепловом контакте, температурная зависимость выходного сигнала исключается.
Ток обратной связи вытекает из стока MOSFET через резистор RLOAD в землю, создавая выходное напряжение, привязанное к земле.
Использование проволочной жилы решает две основные проблемы, связанные с другими датчиками температуры:
  1. Провод представляет собой «распределенный» датчик, который проходит по всей длине кабеля и лучше воспринимает общее воздействие температуры.
  2. Поскольку провод, как и основной кабель, состоят из меди, температурная компенсация идеальна.
Реальные тесты
В нашей тестовой установке использовались четыре фута кабеля JSC 1666 AWG 4 (Рисунок 2). Изоляция была разрезана по всей длине, и обмоточный повод калибра 34 был вставлен под изоляцию. В схеме использовался операционный усилитель NCS333. Поскольку синфазное напряжение операционного усилителя равно напряжению питания, он должен иметь rail-to-rail вход (или нужно использовать более высокое напряжение питания). Более того, это должен быть усилитель с нулевым дрейфом (с модуляцией и демодуляцией), так как стандартные rail-to-rail операционные усилители обычно имеют плохие характеристики вблизи напряжения положительной шины питания.
Тестовая установка. Поскольку длина измерительного провода влияет на абсолютную точность, два серых провода, соединяющих его с платой, имеют больший диаметр.
Рисунок 2. Тестовая установка. Поскольку длина измерительного провода
Результаты измерений
RLOAD = 50 Ом 1%.
Без нагрузки VOUT равно 94 мкВ.
При токе нагрузки 10 А VOUT = 454.6 мВ (ошибка 5.85%).
При токе нагрузки 58 А VOUT = 2.604 В (ошибка 5.7%).
Затем эта установка была помещена в температурную камеру и испытана в диапазоне от комнатной температуры до 100 °C. Она продемонстрировала менее 0.1% дополнительной ошибки. Вклад в эту погрешность могут вносить несколько факторов, таких как дрейф смещения операционного усилителя, а также влияние эффектов сопротивления и термопары на концах кабеля.
Вклад разброса характеристик проводов в погрешности
Пытаясь понять, чего можно достичь при использовании реальных кабелей, я нашел следующие данные по проводам, показывающие, что для проводов калибра 34 допуск составляет 2% (Таблица 1). Можно ожидать, что общий разброс для калибра 4 будет аналогичным. Это говорит о том, что коммерческий провод, изготовленный с соблюдением стандартных допусков, будет иметь предел точности 4% только за счет кабеля. Электроника добавит к этому еще немного, но, конечно, может быть подстроена пользователем или согласована с используемым кабелем.
Таблица 1. Характеристики проводов
AWG Чистая медь
Диаметр
(дюймов)
Сопротивление
(Ом/1000 футов)
Ном. Мин.
Макс.
Ном. Мин.
Макс.
34 .0063 .0062
.0064
261.3 253.2
269.8
35 .0056 .0055
.0057
330.7 319.2
342.8
36 .0050 .0049
.0051
414.8 398.7
431.9
В заключение отметим, что создание кабеля, выполняющего эту функцию, кажется трудоемким. Эта концепция была инициирована и ориентирована на OEM-производителей, которые могли бы заказать специальный кабель, включающий одну эмалированную жилу, выполняющую роль резистора, определяющего коэффициент усиления. В электрических и гибридных автомобилях имеется множество сильноточных кабельных линий, которыми OEM-производители могли бы воспользоваться, отказавшись от больших шунтов. Этот метод может обеспечить точность и температурные характеристики, которые окажутся конкурентоспособными по сравнению с магнитными датчиками, но при меньшей стоимости, особенно в промышленных объемах.
При небольших объемах можно намотать или иным образом закрепить чувствительную жилу на внешней стороне кабеля; при этом сохранится преимущество распределенного измерения температуры. Из-за изоляции кабеля измерение будет более чувствительным к температуре окружающей среды при менее точной и замедленной реакции на фактическую температуру меди кабеля.
Ссылки
  1. Solid & Stranded Tinned Copper Wire Table
Материалы по теме
  1. Datasheet ON Semiconductor NCS333
EDN
На английском языке: Use copper to temperature-compensate high current measurements
  • Методика полезная, но было бы очень мило при переводе давать еще принятые в России единицы измерения (сечение провода в мм2, а не калибрах AWG, длину в метрах, а не футах и т.д.).
