Реставрация винтажной радиолы Латвия
Мастер Кит MP1089 MP2898BT MP3503DAI MP3510
Заканчиваю серию реставраций восстановлением другой семейной реликвии – бабушкиной радиолы «Латвия» производства 60-х. Как было уже опробовано на магнитоле Вайва, при восстановлении радиолы использован внешний FM тюнер MP3510.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Заканчиваю серию реставраций восстановлением другой семейной реликвии – бабушкиной радиолы «Латвия» производства 60-х. Как уже отмечал ранее, хотелось бы не только восстановить приемник, но и дать ему «вторую жизнь» в виде возможности повседневного использования.
Как было уже опробовано на магнитоле Вайва, при восстановлении радиолы использован внешний блок FM модуля при подключении его на штатный линейный вход УНЧ. В качестве такого блока использовал модуль FM тюнер MP3510 (в принципе подойдут также модули MP3503DAI, MP2898BT, MP1089). Модуль MP3510 выбран, исходя из следующих предпосылок: он начинает работать сразу при подаче питания, запитать его можно через разъем микро USB от обычного блока питания 5 вольт, снять сигнал можно со стандартного разъема для наушников. Недостатком является отсутствие корпуса модуля и памяти для преднастроенных радиостанций.
Итак, немного о реставрации:
Корпус и электроника сохранились хорошо. В магнитоле перегорел силовой трансформатор питания вследствие выхода из строя селенового выпрямителя АВС 120-270, который был заменен на диодную сборку KBU10J (DK0069). Перегоревший трансформатор заменен на унифицированный ТАН51-127-220-50. Контакты почищены средством Контакт 60 и смазаны. Механизм переключения и механика смазаны силиконовой смазкой. Пыль по возможности предварительно удалена пылесосом. Для уменьшения фона в блок питания магнитолы был установлен дополнительный конденсатор на 470 мкФ (DK0092).
Модуль МР3510 размещен в отсеке проигрывателя и присоединен к плате УНЧ магнитолы кабелем от разъема наушников на колодку сигнала звукоснимателя параллельно. Таким образом, вмешательства в конструкцию и внешний вид радиолы не осуществлялось. Модуль МР3510 запитан через разъем micro USB от стандартного блока питания, размещенного в корпусе магнитолы (использован бесхозный блок питания с плоскими сетевыми контактами, в которых просверлены отверстия диаметром 3 мм и привинчены клеммы сетевого провода, идущего, в свою очередь, на колодку питания). Модуль FM предварительно настраивается на желаемую радиостанцию FM и работает как источник сигнала параллельно звукоснимателю. Прослушивание осуществляется при нажатой клавише ЗВукосниматель радиолы.
Радиола полностью работоспособна. В районе 42 метров на КВ неплохо прослушивается международное радио Китая. Сам модуль FM закрыт верхней крышкой и при необходимости легко отсоединяется.
Внешний вид радиолы Латвия:
Вид на неисправный выпрямитель АВС-120-270:
Замененный выпрямитель (диодная сборка):
Вид на плату после установки кабелей питания и сигнала для модуля FM:
Блок питания модуля (размещен справа у динамика рядом с колодкой питания):
Модуль FM:
Место размещения модуля FM с соединениями:
Подобным образом можно поступить при реставрации практически любой винтажной радиолы.
Мастер Кит
MP1089 позволяет принимать вещательные станции диапазона FM. Модуль имеет полностью цифровую схему обработки радиосигнала. Технические характеристики: Напряжение питания постоянное, В ....
Элитан
MP1089
Мастер Кит
800 ₽
Десси
KIT MP1089. Цифровой FM-радиоприемник. Встраиваемый модуль СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА.
Мастер Кит
1 238 ₽
T-electron
MP1089
62 503 ₽
  • И какая же тут реставрация? Простая модернизация!
  • "Замененный выпрямитель (диодная сборка):"Это втрамбованая диодная сборка. А надо бы.Из реставрационных соображений АВСшку аккуратно расколупать , внутренности вытряхнутьдиодный мостик из 1N4007 или КД105 собрать.Получиться отремонтированная АВСшка которая станет на свое местои подключиться родными проводочками по заводскому.Без этих уродств.
  • А ПЕРЕМОТАТЬ, ВОССТАНОВИТЬ ТРАНС "РЕСТАВРАТОРУ"-СЛАБО?
  • "Таким образом, вмешательства в конструкцию и внешний вид радиолы не осуществлялось. " Ваш модуль МР3510 в белом корпусе и белые провода к нему это все равно что красный революционный транспарант на стене храма, а так конечно ни какого вмешательства во внешний вид
  • да ну что вы, кто этим гемором будет заниматься? Люди цифровую технику строят, связь со спутников а вы тут АВСшку расколупать.. смешно. берем мост интегральный и приклеиваем, дешево, надежно и практично. Трансы не перематывать, кончилось время для этого, берем кусок от донора и меняем. Ремонт должен быть адекватный но и старые детали от доноров тоже не очень адекватно. Они могут быть повреждены временем и эксплуатацией. Надо ставить новые детали, это не уродство а ремонт.
  • Ремонт это восстановление рабочего состояния и здесь все правильно меняй что хочешь лишь бы работала, но тема то озвучена как "реставрация " . Реставрация - восстановление качеств предмета по возможности близко к первоначальным. То есть главное требование - сохранить как можно больше от предмета. Реставрация потребует сохранения по возможности "родных" деталей (хотя бы по внешнему виду)
  • Реставрация предполагает полное восстановление функционала устройства с максимально возможным сохранением оригинала. Автор провел модернизацию радиолы, добавил новый узел и расширил исходный функционал. Молодец! Дал старой радиоле вторую жизнь. Дальнейшие споры бессмысленны. Дверь - она кому-то скрипит, кому-то поет. Важно, что радиола приносит радость своей работой, а не отправилась на полку в качестве экспоната или украшения.
  • Я это понимаю так: восстановление внешнего вида, но внутри состояние может существенно отличаться. Реставрация селеновых выпрямителей путем установки в них моста может признаваться хозяином как вторжением в чудесный мир старой техники со своими кувалдами. Или реставрация конденсаторов, в зависимости от типа мышления хозяина соглашаются на замену внутри банки ставить современный кондер сохранением внешнего вида оригинала или искать более-менее рабочий оригинал. Я от такого отказываюсь. Это религиозные похожы за "святой водой", я в таком не участвую. Или просят отремонтировать проигрыватель винила в Ригонде или более старые. Рассказываю им небольшую лекцию о том как наука изобрела компакт-дисковые плееры и даже блютусовые. Иногда действует иногда нет. Но винил не ремонтирую. Да это смешно. Или мафоны катушечные то же самое ф топку. Есть исчерпывающие доказательства что никаких преимуществ они не дают и не могут давать. Но мой знакомый упал на рельсы и его "переехал поезд" восстановления катушечников с приданием этому процесу байки о невероятном звучании мастер-лент. Все брехня, ответственно заявляю. Цифровая 1 бит частотная модуляция и 1 бит DSD ложат на пол эти мастер-ленты спокойно.
  • нет, толчки должны быть адекватные эпохе. Например какой смысл сохранять такие же детали? Должно работать а если детали другие то это немного гарантирует что поработает а если такие же то ничего не гарантируется. ИМХО до вообще ставить китайский цифровой приемник с пультом и цифровой шкалой и забить на эту т.н. "реставрацию". Нужно какое-то развитие а то если состояние первоначальное то развития нет и в чем привлекательность?
  • А что плохого отправится на полку? Почему она должна радовать? Только в том случае если вокруг нее ничего не меняется. Как она запылилась так и вокруг нее все. ее почистили а окружение нет вот она и выглядит хорошо, но частотный детектор не настраивали, детали оставили старые. Это не ремонт а ИКОНОПИСЬ. При реставрации все равно надо перенастраивать УКВ блок и переход на другой диапазон с бОльшей девиацией сразу вызовет проблемы в частотном детекторе, он будет хрипеть. Это надо дорабатывать, но не только радиола Латвия реставрируется но и наука та самая старая которая делала эти радиолы и она реставрирует сведения о работе частотного детектора, не правильные в общем сведения. В результате реставрация происходит при общем ухудшении качества продукта. Поэтому нужен РЕМОНТ а не реставрация, ремонт это обновление, чистка, замена, улучшение, разумеется новыми деталями.
  • нужен РЕМОНТ а не реставрация, ремонт это обновление, чистка, замена, улучшение, разумеется новыми деталями. Уважаемый digger, реставрация - понятие более широкое и включает в себя понятие - ремонт, как необходимое условие реставрации. То, о чем Вы говорите и за что ратуете, называется модернизация. Она предполагает изменение не только функционала, но и внешнего вида. Противопоставлять модернизацию реставрации не корректно. –———— Внимательно слежу и читаю Ваши сообщения. Желаю удачи в Ваших новаторских изысканиях.
  • А вот тут Вы не правы, в этом наша жизнь теперь. Ну покуда... сами знаете. Кто-то модернизируется а кто-то реставрируется в более ушатанное состояние. Эти вещи не просто противопоставлены а военной силой. Латвия... У этой радиолы кошмарно сделан УКВ блок и я 4-й раз бился, пытался завести гетеродин на 1-гармонике ниже сигнала. Не заводится. И так и сяк все перепробовал кроме перепайки катушек. Вот эта схема которая дается к реальному радио, меня вштыривает кондер 7пф совместно с катушкой 7 витков, я создал подобную ситуацию вместо 7пф припаял триммер 4-20 и не работает, нет возбуда. Еще был замене кондер с1-9 5пф заменен на самодельный проволочный кондер, два куска проволоки ПЭЛ перевиваются меж собой на длину 10мм, емкость по моему получается 1-2пф, с таким кондером резко возрастает чутье блока. И вот питание анода +130 и не работает. Обычно в таких случаях ищут косяки в монтаже или в теории замены кондеров. Но это все чепуха. Берем и убираем сматываем, снимаем, проволоку катушки связи, 3 витка и наматываем аналог этой катушки проволокой в виниловой изоляции из кабеля для телефона, витки расположены поверх витков холодного конца контурной катушки, фазировка та же. Проверяем- работает отлично! Вот так, замена катушки резко все меняет, но 100500 радиолюбителей скажут что не может быть, типа проволока в катушках примерно одинакова. Ну тогда старая протухла. Похожие случаи были и ранее и тоже с гетеродином УКВ связаны. Если вщять акую попало проволоку для катушки например китайскую из импульсного блока питания компьютера и мотаем 3 витка, впаиваем и мучаемся, не работает, гаснет генерация. А проволока толстая 0,8мм. Тогда берем рыжую проволоку ПЭЛ советскую и из нее мотаем то же самое и вот это сразу работает нормально. Длина проволоки 3см, омическое сопротивление видимо 0,001ом. Но ток ВЧ УКВ не проводит! Вот так проверяется факт различия работы проводов. Китайская проволока это вообще не металл а какой-то мусорный суррогат с виду похожий на металл. В общем позавчера я думал что блок будет плохо раьботать, что-то с ним не то. Но вчера переделал, контурную катушку как в Ригонде припаял к кондеру с1-11 и общему а кат. связи в сеточную цепь и для второй гармоники настроил гетеродин 39,75-45,8 и проверял, работало. Сегодня установил в приемник и удивился, работает отлично. Немного искажало, но в плане была доработка детектора нелепоЧМ. Также на рег громкости надо заменить резистор r12 заменить на 51ком. Подумал что надо будет подстраивать контур, переделал детектор, проверил и все, уже не искажает, подстройка катушек не нужна. Теперь играет очень хорошо и чуйка норм. Но блок УКВ кривой, ригондовые лучше строились.
Полный вариант обсуждения »
