Авто гаджеты. Часть 1
Мастер Кит MT2020 MT2028 MT2888R RU0099
У всех владельцев автомобилей, помимо необходимости, удобства, престижа и других факторов, влияющих на решение о приобретении индивидуального транспортного средства, после покупки возникают вопросы о повышении комфорта и безопасности при вождении. Эти проблемы в той или иной степени заботят как владельцев бюджетных авто, так и обладателей престижных марок.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Компания Мастер Кит, традиционно предлагающая электронные устройства, требующие приложения к ним умелых рук, сегодня предлагает также законченные и готовые к употреблению «из коробки» электронные гаджеты, облегчающие жизнь автомобилисту, а также повышающие его безопасность.
В этом материале мы рассмотрим несколько таких устройств.
  1. MT2020 Пуско-зарядное устройство Автостарт
Авто гаджеты
Несмотря на небольшие размеры, устройство обладает достаточной кратковременной мощностью, чтобы завести автомобиль, мотоцикл, снегоход и т.п. в случае, если штатный аккумулятор разрядился или вышел из строя.
Кроме того, гаджет подзарядит смартфон, планшет, навигатор и множество других электронных устройств на аккумуляторах, которые мы постоянно носим с собой. Размеры и вес Автостарта позволяют также носить его с собой как обычный Power Bank.
Технические характеристики
  Размеры     14.0 × 7.5 × 1.5 см
  Рабочий диапазон температур воздуха     От –20 °C до +60 °С
  Зарядка     От прикуривателя или блока
питания 220 В через micro-USB
  Старт автомобиля:
    Оптимальная температура устройства     От 15 °C
    Рекомендованный рабочий объем двигателя     До 2.5 л
    Выходной ток     150 А
  Подзарядка мобильных устройств:
    USB-разъем     5 B/2 A
    Зарядные кабели     Micro-USB, Lightning,
Apple 30-pin
  Вес     400 г
  1. RU0099 GPS-маяк "Автофон Альфа-Маяк"
Авто гаджеты
Все более широкое распространение GPS-маяков привело к тому, что угонщики не рискуют сразу «вступать во владение» украденным автомобилем, а предпочитают поставить его «на отстой» в чужом дворе, в гараже или другом месте. Именно в этот момент автомобиль почти всегда удается вернуть, если найти его местонахождение. Зачастую достаточно бывает забрать автомобиль в чужом дворе и уехать на нем домой. К сожалению, без GPS-маяка вероятность того, что автомобиль будет найден, например, полицией, близка к нулю.
Установите устройство в автомобиль или другой подвижный объект. Если автомобиль будет украден, устройство будет периодически выходить на связь, определять местонахождение автомобиля и передавать его координаты. Вы увидите на карте, где находится автомобиль, и сможете найти его. В стоимость устройства входит работа SIM-карты в базовом режиме и оперативная поддержка при поиске и возвращении автомобиля. Сверхкомпактные размеры Альфа-маяка значительно расширяют список мест, куда его можно спрятать. Работа в базовом режиме полностью предоплачена производителем, пользователю не нужно думать о балансе. Прибор предельно прост в использовании.
Спрячьте устройство в автомобиле. С указанной Вами периодичностью оно будет включаться, определять свои координаты, отправлять их Вам и снова отключаться, чтобы не быть обнаруженным угонщиками и не тратить энергию батареи. В случае угона вы сможете увидеть местонахождение автомобиля на карте в приложении смартфона. Сообщите об обнаружении автомобиля в службу реагирования компании «Автофон» и получите обратно свой автомобиль.
Для «Автофона», в отличие от милиции, главное – не поймать злоумышленников, а вернуть Ваш автомобиль в целости и сохранности!
  Длительность автономной работы     До 3-х лет
  Возможность подключения
к бортовому питанию
    Нет
  Габариты корпуса, мм     590 × 380 × 20
  Тип элементов питания     Специализированный батарейный блок
  Возможность аудиоконтроля     Есть, в режиме полного доступа
  Акселерометр     Нет
  RF-метка присутствия владельца     Нет
  Полностью предоплаченный баланс     Да
  1. MT2888R Автомобильный мультитул Автоспасатель, MT2888B
Авто гаджеты
Устройство представляет собой внешний аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, с помощью которого можно запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором, а также заряжать мобильные устройства (смартфоны, планшеты и т.д.).
Автоспасатель оснащён мощным светильником, аварийным фонарём, ножом, стеклобоем, что позволит выбраться из перевернувшегося, тонущего, загоревшегося авто, осветить подкапотное пространство, обозначить место ДТП.
Комплект поставки:
  • Устройство Автоспасатель – 1 шт.;
  • Футляр для хранения – 1 шт.;
  • Адаптер питания для сети 220 B – 1 шт.;
  • Автомобильный адаптер питания от прикуривателя или розетки 12 B – 1 шт.;
  • Провода-крокодилы с блоком защиты – 1 шт.;
  • Кабель-переходник для зарядки мобильных устройств – 1 шт.;
  • Инструкция на русском языке – 1 шт.
  Емкость аккумулятора     8000 мА·ч
  Пусковой ток     200 A
  Пиковый ток     400 А
  Напряжение     5 В, 12 В
  Выход     5 В 3 A (USB 2 A + 1 A)
  Питание     DC 15 В
  Время полной зарядки     3 … 5 ч
  Размер     215 × 65 × 25 мм
  Цвет     Черный
  Вес     420 г
Устройство выпускается в корпусах красного и черного цвета.
  1. MT2028 Пуско-зарядное устройство Автостарт PRO
Авто гаджеты
Зарядное устройство представляет собой внешний аккумулятор емкостью 18000 мАч, с помощью которого можно запустить любой двигатель автомобиля до 7 литров с севшим аккумулятором, а также заряжать мобильные устройства (смартфоны, планшеты и.т.д.).
Интерфейс USB - Micro USB, type C, Apple lightning. Пусковой ток 300 А, пиковый 600 А! Разъёмы для зарядки ноутбуков, выносной прикуриватель для питания автохолодильников и автоаксессуаров.
Дополнительные особенности устройства:
  • Трехрежимный фонарь;
  • Питание автомобильных электроприборов – электронасоса, холодильника;
  • Возможность аварийного обозначения световыми вспышками места ДТП.
Комплектация
  • Устройство Автостарт PRO;
  • Адаптер питания для зарядки устройства от сети 220 В;
  • Адаптер питания для зарядки пуско-зарядного устройства от прикуривателя автомобиля 12 В;
  • Провода-«крокодилы» с блоком защиты для запуска автомобиля;
  • Кабель-переходник для зарядки мобильных устройств 5 В (microUSB, Apple Lightning, USB type-C);
  • Переходники для зарядки ноутбука 19 В;
  • Дополнительный кабель-переходник для зарядки электронных устройств с напряжением питания 12 В;
  • Переходник выносной прикуриватель;
  • Руководство пользователя на русском языке;
  • Сумка-чехол для переноски.
Прибор будет отличным подарком любому автомобилисту.
  Размер     224 × 87 × 29 мм
  Батарея     LiPo Литий-полимерный аккумулятор
  Пусковой ток     300 А
  Пиковый ток     600 А
  Ёмкость батареи     18000 мА·ч
  Тип двигателей     Бензиновые, дизельные
  Объём двигателя     До 7 литров (в зависимости от технических
особенностей автомобиля некоторые
двигатели не могут быть запущены
внешними устройствами.)
  Входное напряжение     DC 15 В, 1 A
  Выходное напряжение     12 В/USB 5 В, 2 A/12 В, 10A/19 В, 3.5 A
  Время зарядки     6 часов
  Время работы     Более 1000 циклов зарядки / разрядки
  Рабочий диапазон температур     –20…60 °С
  Дополнительно     Возможность зарядки ноутбука, питание
автонасоса, холодильника, встроенный
фонарь (3 режима работы).
  Вес     610 г
Продолжение следует
masterkit.ru
7 предложений от 7 поставщиков
Пуско-зарядное устройство Автостарт,6000mAh,Iпуск-150A. Заведет двигатель авто с севшим аккумулятором. Зарядит смартфон, планшет в любой момент
KIT MT2020 Пуско-зарядное устройство Автостарт
Мастер Кит
2 191 ₽
Промэлектроника
MT2020
Мастер Кит
3 512 ₽
Элитан
MT2020
Мастер Кит
4 191 ₽
Akcel
MT20/20-CC2WP-AN
  • Использую для этого устаревший АКБ LiPo на 5000мА, 70С. Спаял переходник на "крокодил". Лежит дома, на случай силных морозов. Мобилен, не требует розетки. Если понадобилься утром, можно положить в машину, занести в тепло на работу, вечером увезти обратно.
  • По делу применялся? Кратковременность мощности вряд ли позволит использовать такое по назначению. Ресурсы гораздо полезней направить на техническое состояние авто, чем на покупку этой бессмыслицы. Которая в ожидании применения тихо помрет от старости. "Автоспасатель оснащён мощным светильником, аварийным фонарём, ножом, стеклобоем, что позволит выбраться из перевернувшегося, тонущего, загоревшегося авто" Ну для такого надо его за пазухой возить. Все обычно. Купил авто-показал деньги и тут же появляется много желающих до этих денег дорваться при помощи всучивания мусора всякого.
