Применение фильтра Калмана на примере STM32F103C8
STMicroelectronics STM32F103C8
Захаров Денис, Украина
При измерении аналоговых величин, возникает погрешность, которая в той или иной мере оказывает негативное влияние на результат измерения. Избавиться от воздействия шумов можно с помощью усреднения результатов. Такой метод требует большого количества измерений и подходит для относительно инерционных процессов. Одним из простых методов подавления шумов, позволяющих свести к минимуму потери полезного сигнала, является применение фильтра Калмана. Этот метод носит имя американского математика Рудольфа Калмана и способен давать значение, максимально приближенное к реальному. Такие результаты достигаются благодаря тому, что система может учитывать управляющее воздействие на систему, если известны свойства этого воздействия.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Для исследований возьмем микроконтроллер (МК) STM32F103C8 (Рисунок 1). Программу будем писать на языке C++ в среде Keil и STM32CubeMX.
Рисунок 1.
С помощью STM32CubeMX проведем инициализацию микроконтроллера и настроим работу с UART (Рисунок 2).
Рисунок 2.
Смоделируем синусоидальный сигнал, и после его зашумления будем исследовать работу фильтра. В сети Интернет, я нашел бесплатную программу SerialPortPlotter, с помощью которой можно строить графики по данным, принятым с МК.
Построение чистой синусоиды
В качестве примера будем использовать 8-битные числа с диапазоном 0-255. Точкой пересечения полуволн будет значение 127, длина волны 255 единиц. Для наших целей этих параметров будет достаточно.
Формула синусоиды выглядит следующим образом:
Y= a+b×Sin(c×X),
где
а – характеризует сдвиг по оси Y (а=127),
b – характеризует растяжение по оси Y (b=127),
c – характеризует растяжение по оси X.
Поскольку длина периода равняется 2π, и он состоит из 255 шагов, очевидно, что
с= 2π(1/255).
Следовательно,
Y=127+127×Sin(π×X×0.007843).
Выполним математические операции и отправим полученные значения (Листинг 1) в SerialPortPlotter на скорости 115200 бод.
Листинг 1.
for (int i=0;i<256;i++)
int out_sin = (127+(127*sin(3.14*i*0.007843)));
char char_sin[4];
a2str(out_sin, char_sin);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *) str_$, strlen (str_$), 100);  // Заголовок в виде значка "$"
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *) char_sin, strlen (char_sin), 100); // Данные
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *) str_t, strlen (str_t), 100);  // Конец сообщения
На Рисунке 3 видим полученный результат.
Рисунок 3.
Построение искаженной синусоиды
Возьмем полученные данные с чистой синусоиды и исказим результат (Листинг 2).
Листинг 2.
unsigned char sin_tab_shum [256] = {
127,130,133,136,139,142,145,148,151,154,
180,222,240,235,230,172,175,178,181,
184,187,189,192,195,197,200,202,205,207,210,212,214,217,219,221,223,225,227,
229,
200,222,234,236,237,239,240,242,243,244,245,180,155,100,120,155,180,222,
252,252,253,253,253,253,253,254,253,253,253,253,252,252,251,251,250,249,249,
248,247,246,245,243,242,241,239,238,236,235,233,231,230,228,226,224,222,220,
218,215,213,211,209,206,204,201,199,196,193,191,188,185,182,180,177,174,171,
168,165,162,159,156,153,150,147,144,141,137,134,131,128,125,122,119,116,112,
109,106,103,100,97,94,91,88,85,82,7 ,76,73,71,68,65,62,60,57,54,52,49,47,
80,
90,100,60
,35,33,31,29,27,25,23,22,20,18,17,15,14,12,11,10,8,7,6,5,4,4,3,2,2,
1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,19,21,22,24,
26,28,30,32,34,36,39,41,43,46,48,5 ,53,56,58,61,64,66,69,72,75,78,81,84,87,
89,93,96,99,102,105,108,111,114,117,120,123,127};
Красным выделены принудительно измененные значения. Как видим, на графике должно появиться несколько резких скачков. Перепишем программу и посмотрим результат (Листинг 3).
Листинг 3.
char str[10];
a2str(sin_tab_shum[i], str); //char* a2str(uint_fast16_t d, char* out)
strcat(str, str_ln);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *) str, strlen (str), 100);
Загрузим программу в МК и отследим изменения на графике( Рисунок 4). Результат оправдал ожидания – на графике появились явные скачки.
Рисунок 4.
Применяем алгоритм фильтра Калмана
Алгоритм упрощенного фильтра Калмана я взял с сайта Алекс Гувера. С моей стороны был доработан автоматический расчет переменной значения среднего отклонения.
На Листинге 4 показан алгоритм расчета фильтра Калмана.
Листинг 4.
// переменные для калмана
float varVolt = 0; // среднее отклонение (расчет в программе)
float varProcess = 2; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную)
float Pc = 0.0;
float G = 0.0;
float P = 1.0;
float Xp = 0.0;
float Zp = 0.0;
float Xe = 0.0;
float filter(float val) { //функция фильтрации
Pc = P + varProcess;
G = Pc/(Pc + varVolt);
P = (1-G)*Pc;
Xp = Xe;
Zp = Xp;
Xe = G*(val-Zp)+Xp; // "фильтрованное" значение
return(Xe);
В основном цикле добавляем сигнал с фильтрацией (Листинг 5).
Листинг 5.
char str[10];
int fil_var0 = sin_tab_shum[i];
int fil_var = filter(fil_var0 );
char buffer[4];
sprintf(buffer, "%u", fil_var );
strcat(buffer, str_ln);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *) str_sp, strlen (str_sp), 100);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *) buffer, strlen (buffer), 100);
Полученные данные отправляем в SerialPortPlotter и получаем следующий результат (Рисунок 5). Красной линией обозначен первоначальный сигнал, а желтой линией –отфильтрованный.
Рисунок 5.
Данный метод поможет правильно считывать показания с аналоговых датчиков температуры, давления, освещенности и т.д.
Ссылки
  1. Исходный код Keil uVision5 и STM32CubeMX
61 предложений от 30 поставщиков
Миниатюрная отладочная плата с микроконтроллером STM32F103C8T6. Содержит минимальную систему для функционирования микроконтроллера. Линейный стабилизатор питания, разъем USB, кнопка Reset, кварцевый резонатор...
ЗУМ-СМД
STM32F103C8T6
19 ₽
STM32F103C8T6 Cortex M3 USB микроконт.LQFP48
88 ₽
T-electron
STM32F103C8T6
136 ₽
STM32F103C8T7
от 1 178 ₽
