Маленькая хитрость позволяет увидеть стертую маркировку компонентов
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2017
Jay Davis
EDN
Слишком часто нас, инженеров-электриков, под дулом пистолета заставляют предоставить работающую схему, и мы не можем позволить себе провести даже один день в ожидании заказанного компонента. Когда же в поисках собственных деталей мы начинаем копаться на дне ящика с инструментами, нередко обнаруживается, что прочитать маркировку валяющихся там компонентов нам не помогают ни яркое освещение, ни большое увеличение. То же самое может происходить при попытке идентифицировать компонент в существующем устройстве или просто сфотографировать его.
Обратите внимание на впечатляющую разницу в фотографиях.
Оба снимка сделаны в одинаковых условиях; единственное отличие
состоит в том, что компоненты справа накрыты пленкой.
Чтобы решить эту проблему, просто приложите кусочек матовой лавсановой пленки к корпусу микросхемы, транзистора или другого компонента. Пленка может генерировать значительный электростатический заряд, поэтому будьте осторожны и не прикасайтесь к выводам корпуса.
На английском языке: Simple trick lets you see your parts
  • Так неожиданно просто ! Спасибо. Проверим.
  • Мне кажется, что в основе эффекта - поляризация света. Думается, если взять поляризационную пленку от ЖК монитора, то видимость будет ещё лучше.
  • [COLOR="Red"]Слишком часто[/COLOR] нас, инженеров-электриков, [COLOR="Red"]под дулом пистолета заставляют[/COLOR] предоставить работающую схему... Странно, всегда считал, что инженеру-электрику маркировка элементов не принципиальна. Достаточно знать тип устройства и алгоритм его работы. Но, чтобы рисковать жизнью, - это уже слишком! Видимо дела у них совсем хреновые... :)
  • Попробовал к плохо видимым надписям полиэтилен приложить - видимость не меняется. То ли у меня не тот случай с порчей изображения маркировки, то ли плёнку надо именно как у автора лавсановую (не нашел пока). Кстати, встречал на форумах ещё один способ. Иногда мне помогал. Правда результат был не настолько существенным, как на фото в этой статье. Нужно нанести на корпус детали что-то белое, например тальк, и растереть поверхность детали бумажкой. Белый порошок забьётся в углубления гравировки, и надпись проявится. Пробовал с некоторым успехом и канифоль, тоже немножко проясняется изображение.
  • ИМХО, проявление надписей вызвано переходом на равномерное, слабонаправленное освещение поверхности. При обычной съёмке приходится ловить нужный ракурс, как фотоаппарата, так и осветителя. Иначе - не видно ничего. Матированная поверхность делает равномерное освещение и повышает контраст надписей при почти любом расположении осветителя и объектива. Представляется, что сходным эффектом должны обладать тонкая папиросная бумага или калька. В любом случае эта прокладка должна плотно прилегать в зоне надписей. Проверить не могу, под рукой ничего такого нет, к сожалению!
  • Статья была бы реально полезная, если бы авторы указали где взять эту чудо-пленку!
  • Нужно взять корректор (тот, что в канцтоварах продаётся) и им закрасить корпус детали. С сразу же стереть всё тряпочкой. С гладкой поверхности краска сотрётся, а в углублениях останется и надпись будет хорошо видна.
  • Если маркировка удалена хотя бы наждачкой ни какая чудо пленка не поможет это легко проверить. А так ацетон и ватка вам поможет увидеть надпись если она там есть.
  • То что тут описано ... банально ... способов валом если краска из ямок исчезла ... от просто плюнуть и протереть ... до зубной пасты ... Счас это стирают бор машиной с наждаком ... и усе эти способы до ...
  • Автор слукавил, предоставив снимки РАЗНЫХ компонентов. Никакого такого эффекта матовая пленка дать не сможет. Уж поверьте мне, старому радиомонтажнику :)
  • Тальк, корректор еще купить нужно. Обычная термопаста КПТ-8 дает точно такой-же эффект. А она всегда под рукой.
  • Позвольте с Вами не согласится.Компоненты одни и те же.Я сохранил фото на комп и увеличил. Не верите посмотрите сами. С ув. Валериан
  • Если верить криминалистам :), то для прочтения нечитабельных надписей производится съёмка объекта под разными углами освещения с последующим совмещением кадров...
  • [b]VASKA[/b], я пробовал использовать КТП, но не во всех случаях помогает. Видимо, некоторые производители довольно безответственно относятся к к данному вопросу (нанесение маркировки)
  • Довольно интересный способ. Как я понимаю, плёнка должна быть матовая если за ней пустое пространство, но наложенная без зазора на поверхность- практически прозрачная (при 100% прилегании). И работать это будет только при рельефной маркировке. Это надо взять какую нибудь прозрачную пластинку пластика и обработать одну сторону [B]самой[/B] мелкой наждачной бумагой. Если найду подходящие материалы- напишу о результате.
Полный вариант обсуждения »
