HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Подарок на Новый Год своими руками
Мастер Кит EK001 MP112
Хотите порадовать близких необычным подарком? Удивить ребенка игрушкой, которую не встретишь в обычном магазине? Идеей доработать мягкую игрушку-миньона поделился наш клиент, который ранее заказывал у нас для сына один из наборов Мастер Кит. Многие дети сейчас захвачены «миньономанией». При всем изобилии товаров в «миньоно»-тематике, выбор приходится делать между дорогими интерактивными игрушками или самыми обычными плюшевыми. Тогда и родилась мысль с помощью деталей из набора EK001 и mp3-модуля MP112 сделать из обычного плюшевого миньона – поющего. В качестве трека была выбрана песенка из одноименного мультфильма.
Для реализации задумки из конструктора радио EK001 мы позаимствовали динамическую головку с сопротивлением 8 Ом и одну нормально разомкнутую кнопку без фиксации. Ещё понадобится батарейный блок на три элемента АА. Аналогичные детали можно купить и по отдельности, а у многих они уже есть.
К слову, MP112 имеет 5 каналов и может проигрывать до пяти аудиофайлов подряд, но для тестирования решения нам будет достаточно одного.
Сначала займемся треком. Модуль MP112 подключаем к компьютеру с помощью разъема mini-USB, где он мгновенно определяется как съемный диск. Запускаем находящуюся на нем программу MusicDownload.
На вкладке Select Sound выбираем нужный mp3-файл: ту самую песенку «про банана», – после чего нажимаем кнопку update и ждем, пока программа перекодирует файл.
Отключаем модуль от компьютера.
Дальше начинается самая интересная часть процесса: пайка и сборка технической части нашей игрушки. По имеющейся на сайте схеме припаиваем кнопку к контакту 1, динамик – к контактам 15 и 16, а питание вешаем на 11-й и 12-й.
Проверяем: работает! По отпусканию кнопки начинает играть mp3-композиция.
Распарываем нашу мягкую игрушку сзади и вынимаем часть наполнителя, освобождая место под систему, после чего аккуратно размещаем всё внутри миньона: динамик – в районе головы, кнопку – на «пузике», батарейный блок – сзади, у шва, чтобы впоследствии замена элементов питания была более легкой задачей.
Подарок на Новый Год своими руками Подарок на Новый Год своими руками
Укрепляем получившуюся конструкцию остатками синтепона, чтобы детали не «ходили» внутри. Важно делать это с большой осторожностью и без спешки, дабы в процессе не повредить контакты. Затем аккуратно зашиваем. Готово!
Небольшое видео готовой игрушки:
Мастер Кит
Средства разработки Zigbee / 802.15.4 JN516x Evaluation Kit
JN516X-EK001
8 096 ₽
JN516X-EK001,596
154 848 ₽
JN5121-EK001
JN516X-EK001
