Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix SQ
Nikon Coolpix SQ
Компания Nikon представляет революционную по своему внешнему виду и возможностям цифровую камеру COOLPIX SQ. Этот цифровой фотоаппарат отличается необыкновенным дизайном корпуса, его оптический блок выполнен на поворотной платформе, которая может поворачиваться вокруг своей оси. При этом сам фотоаппарат настолько компактен, что его легко можно спутать его с небольшим MP3-плеером.
Однако, несмотря необычность своего облика, SQ имеет серьезную начинку. Он оборудован 3.2-мегапиксельной CCD-матрицей и мощным объективом с 3-кратным оптическим и 4-кратным цифровым зумом оригинальной конструкции. Хранение информации обеспечивают карты памяти стандарта Compact Flash type II. Для просмотра отснятых фотографий и контроля за параметрами съемки используется 1,5-дюймовый цветной TFT-дисплей, который может использоваться и в качестве видоискателя. Питается фотоаппарат от одной литиево-ионной аккумуляторной батареи EN-EL2.
Облик камеры - это не только дань эстетическому вкусу потребителей. Поворотный объектив в одном блоке со вспышкой очень удобно использовать при съемке с различных ракурсов, например, с ним легко сделать автопортрет. Кроме того, вращающийся объектив значительно уменьшает объем камеры, что позволяет носить ее даже в кармане летней рубашки. Камера как бы раскладывается на две части, одна из которых и есть вращающийся оптический блок со вспышкой, а на другой находятся органы управления и TFT-дисплей. С первого взгляда все выглядит довольно необычно, но привыкнуть к такому расположению органов управления очень легко. Корпус камеры выполнен из титана, что придает ему прочность и стойкость к повреждениям, а также стильный внешний вид.
SQ обладает массой встроенных возможностей, призванных разнообразить съемку и упростить жизнь начинающему фотографу. Фокусировка SQ осуществляется по TTL-схеме и является полностью автоматической, в дополнение к этому у фотоаппарата есть 15 сюжетных предустановок. Наряду с традиционными режимами представлены и необычные - "Музей" и "Копия", которые предназначены соответственно для съемок в музеях, где запрещено использовать вспышку и для фотокопирования графических или текстовых документов.
В арсенал камеры входит фирменная функция Nikon BEST SHOT SELECTOR (BSS). Она позволяет сделать 10 кадров, аппарат самостоятельно выберет лучший по экспозиции и резкости изображения. Допускается также съемка серий кадров и возможность создания небольших видеофрагментов в формате QuickTimeTM Motion JPEG. Так же у камеры появилась возможность снабжать ролик и снимки аудио комментариями.
В комплекте вместе с Nicon COOLPIX SQ поставляется док-станция COOL-STATION MV-10. С ее помощью можно легко зарядить аккумуляторы, а также обеспечить автоматическую передачу снимков на компьютер, нажав всего одну клавишу. Связь с компьютером осуществляется через USB-интерфейс.
Nikon Coolpix SQ - это незаменимый партнер в путешествии и в быту. Компактный и прочный корпус, стильный дизайн, масса встроенных возможностей и снимки отличного качества все это блестящее сочетается в новой камере.
AliExpress
USB кабель для передачи данных для CoolPix Nikon L1/L10/L100/L11/L110/L12/L14/L15/L16/L18/L19/L2/L20/L3/L4/L5/L6 S200di/S210/S220190 ₽
Akcel
COOLPIX 900по запросу
