Сеть изобилия. Инновационные решения компании Valens
Valens Colligo VS2000
Те, кто постарше, помнят, как с падением «железного занавеса» в нашу жизнь вошли видеозаписи на кассетах. Качество изображения этих записей было, скажем так, не очень. Формат DVD, с распространением которого многие выставили ещё недавно бывшие последним словом техники видеомагнитофоны на помойку, дал понять, что картинка может быть гораздо чётче и ярче, чем позволяли кассеты VHS. По-настоящему шикарные видеозаписи появились с развитием компьютерных технологий, но с ростом разрешения видеозаписей потихоньку начала проявляться одна проблема. Огромные потоки данных нужно передавать быстро и без задержки, а традиционные сети не всегда с этим справляются.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Телевизор с электронно-лучевой трубкой, блёклая дрожащая картинка, гнусавый голос переводчика – и роскошный экран диагональю в полтора метра и толщиной всего пару сантиметров, не говоря о многоканальном звуке высокого качества… Вот наглядная иллюстрация того, как цифровые технологии меняют наши потребности. Взгляни однажды на запись в формате 4K – и старый добрый FullHD покажется устаревшим.
Особенно эффективны новые технологии видео в наружной рекламе и всякого рода информационно-развлекательных табло. Красивые девушки и природные ландшафты в 4К привлекут множество взглядов, если только видеозапись не будет «заедать». А такое вполне может быть, так как далеко не всё сетевое оборудование рассчитано на столь мощные потоки данных.
Передавать несжатые мультимедиа-данные, а также сигналы управления и даже питание по обычному сетевому кабелю позволяет разработанный в компании Valens стандарт передачи данных HDbaseT. Для описания его возможностей создатели придумали термин 5play.
Он означает:
  • передачу несжатых видеоданных, в том числе и 3D, разрешением до 4К;
  • передачу аудиоданных всех форматов (Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS, HD-Master Audio и др.);
  • работу в сети Ethernet 100baseT;
  • поддержку управляющих сигналов протоколов TMDS, DDC, CEC, HPD, RS-232, USB и IR;
  • питание устройств в сети мощностью до 100 Вт.
Мультимедиа-данные передаются напрямую от выхода HDMI, сохраняя все его возможности. Собственные алгоритмы кодирования видео Valens обеспечивают высочайшее доступное качество видео при нулевой задержке. Сеть HDbaseT также может работать как Ethernet, позволяя устройствам подключаться друг к другу и получать данные из интернета. Интересно, что все устройства HDbaseT могут работать и в обычных сетях Ethernet, при этом, разумеется, их возможности ограничатся лишь передачей данных.
Конечно, ни одна технология не будет работать без аппаратной поддержки. Компания Valens разрабатывает и производит чипы, поддерживающие HDbaseT. Одна из новых разработок, микросхемы серии Colligo VS2000TX/RX представляют собой передатчик и приёмник стандарта HDbaseT (рис. 1). Микросхемы полностью совместимы с HDMI версий 1.4 и 2.0, поддерживают стандарт формата передачи данных EDID для HDM 2.0 c пиксельными частотами до 340 МГц и обеспечивают бесшовный интерфейс сигналов TDMS, DDC, CEC и HPD. Несжатое HD-видео в формате 4K/2K c частотой кадров 30 и 60 Гц и глубиной цвета 24 бита/пиксель может передаваться по кабелю Cat5e/Cat6 на расстояние до 100 м, а видео с меньшим разрешением 1080p с частотой кадров 60 Гц – до 150 м (рис. 2). А подаваемое по сети питание позволяет обходиться без многочисленных розеток на стенах.
 Структура микросхем Colligo VS2000
Рис. 1. Структура микросхем Colligo VS2000.
Схема соединения устройств в сети HDbaseT
Рис. 2. Схема соединения устройств в сети HDbaseT.
Основные характеристики микросхем Colligo VS2000:
  • максимальная скорость передачи данных: 8 Гбит/с на расстояние до 100 м, 4 Гбит/с – на 150 м;
  • интерфейсы: UART, IR, I2C, MSIO-6, Ethernet 100BaseT, SGMII / RMII / MII;
  • системные интерфейсы: RS232, I2C ведомый, I2C/SPI загрузочной ПЗУ;
  • питание: PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoH;
  • максимальное потребление: 5 Вт (RX), 3.5 Вт (TX);
  • потребление в режиме сна: 270 мВт (RX), 220 мВт (TX);
  • рабочие температуры: –40…125 °С;
  • корпуса: BGA с теплоотводом размером 21 × 21 мм (TX), 23 × 23 мм (RX).
О компании
Valens LogoКомпания Valens (Израиль) была основана в 2006 году. Разработав стандарт передачи мультимедиа-данных HDbaseT, компания стала лидером на рынке решений для этого стандарта. Головной офис компании находится в городе Ход Хашарон (Израиль), дополнительные офисы открыты в США, Японии и Гонконге, также компания представлена в Китае, Корее и на Тайване.
Посмотреть подробные характеристики микросхем Colligo
