Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Как выбрать вибротрамбовку?
Вибротрамбовки https://advanta-sibir.ru/stroitelnoe-oborudovanie/vibrotrambovki-vibronoga.html имеют довольно широкую сферу применения. Без них никаким образом не обойтись, если нужно утрамбовать щебень или песок. Если на объекте проводятся строительные работы, то данное устройство обязательно должно использоваться.
Особенности, на которые стоит обратить внимание
Вибротрамбовки представлены в широком многообразии. Специалисты рекомендуют приобретать подобное устройство и использовать его для того, чтобы подготовить грунт к прокладке коммуникаций, а также для выполнения других работ.
Подобные устройства нужны для того, чтобы провести уплотнительные работы на смешанном грунте, а также уплотнить щебень или глину. Не обойтись без них и в том случае, если пространство, в котором ведутся работы, небольшое.
Современные устройства считаются довольно компактными и весят не так много, как многим кажется. Не стоит вибротрамбовки сравнивать с виброплитами. У этих устройств совершенно разное назначение.
Что касается сферы применения, то вибротрамбовки активно используют при проведении следующих работ:
  1. Если проводится ямочный ремонт на дороге;
  2. При проведении ремонтных работ около люков;
  3. При укладке асфальта;
  4. Если нужно обустроить тротуары или создать пешеходную зону;
  5. Если нужно провести работы по уплотнению грунта;
  6. Если требуется подготовить место для установки дорожных знаков, а также осветительных столбов;
  7. Если проводятся работы по обустройству трамвайного полотка;
  8. Если проводятся подготовительные работы и дальше мастера будут заливать фундамент;
  9. Если проводятся работы в траншеях. Например, перед прокладкой коммуникаций.
На какие критерии обратить внимание при выборе?
К выбору вибротрамбовки стоит подходить внимательно и обращать внимание на многочисленные нюансы. Не стоит покупать первый попавшийся вариант. Обязательно стоит изучить технические характеристики и убедиться, что устройство обязательно подойдет.
Во-первых, стоит подобрать прибор, масса которого будет минимальной. Большинство приборов весят не больше 60-т килограмм. С ними легко работать. Во-вторых, обратить внимание на ударную силу. Если ударная сила высокая, то устройство может работать в разных условиях и выдерживать самые разные нагрузки.
В-третьих, глубина. Приобретать стоит те модели, которые могут углубляться на 500-1000 мм. В-четвертых, материал, из которого изготовлен бачок для топлива. Желательно, приобретать модель с полимерными бачками, потому что на их поверхности не появится ржавчина.
