Измеритель амплитудной модуляции НЗиФ СК2-24
Измеритель СК2-24 предназначен для прецизионного измерения параметров AM сигналов различной передающей аппаратуры и измерительных генераторов.
0,01-650 МГц, предел измерения коэффициента АМ 0,1-100%
ПРИНЦИП
Измеритель СК2-24 (385)69 900 ₽
Контест
СК2-24214 397 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Наличие в приборе СК2-24 различных полос пропускания, малые собственные вносимые искажения и малые собственные шумы позволяет использовать прибор СК2-24 для всестороннего анализа параметров радиотехнических сигналов, таких, как коэффициент гармоник, спектральная плотность шума и др.
Наличие автоматической системы подстройки частоты позволяет измерять параметры сигналов при медленном изменении частоты входного сигнала, что весьма удобно при обзорных проверках параметров генераторов.
Помимо модуляционных параметров прибор СК2-24 измеряет частоту входного и демодулированного сигналов, величину напряжения входного сигнала.
При соответствующей аттестации органами Госстандарта может выполнять функции образцового средства второго разряда по ГОСТ 8.109-74.
Технические характеристики СК2-24
Значения
Диапазон несущих частот
Прибора
0.01 … 500 МГц
С внешним гетеродином
до 650 МГц
Диапазон модулирующих частот
0.02 … 200 кГц
Режимы измерения коэффициента AM
пиковый, среднеквадратический, средний
Пределы измерения
Коэффициента AM
0.1 … 100%
Несущей частоты
0.01 … 500 МГц
Частоты модуляции
0.02 … 200 кГц
Напряжения входного сигнала
0.1 … 1 В
Пределы основной
погрешности измерения
Коэффициента AM
±(1.5 … 3)%
Несущей частоты
±(10–5fс + 5 Гц)
Частоты модуляции
±(10–3F + 5 Гц)
±2 дБ
Коэффициент гармоник, вносимых в сигнал огибающей
0.3 % при F = 0.2…20 кГц
Величина собственного
фона и шума
0.3…3.4 кГц
0.03%
0.02…3.4 кГц
0.04%
0.3…20 кГц
0.04%
0.3…60 кГц
0.06%
Габариты
480 × 215 × 475 мм
Масса
24 кг
СК224, СК2 24
