Мегаомметр МНИПИ Е6-23
Мегаомметр Е6-23 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, в диапазоне от 10 кОм до 100 ГОм.
Мегаомметр 10 кОм-100 ГОм, 2500 В, цифровой
ПРИНЦИП
Е6-23 Мегаомметр (4MF0RA8J7)81 000 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Мегаомметр может быть использован при производстве, эксплуатации, ремонте и метрологической аттестации электроэнергетического и радиоэлектронного оборудования, а также при производстве кабельной продукции, изоляционных материалов, радиоэлектронных элементов и др.
Технические характеристики Е6-23
Значения
Диапазон измерения сопротивления
10 кОм … 100000 МОм
Погрешность измерения
1.5 … 2.5%
Испытательное напряжение
2500 В
Вид индикации
цифровой
Общие характеристики
Напряжение питания
230 (± 23) В, 50 (± 11) Гц
Потребляемая мощность
25 В·А
Питание от батареи
12 В
Габаритные размеры
200 × 170 × 150 мм
Масса
4 кг
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–20 … + 50 °С
Атмосферное давление
84 … 106.7 кПа
Влажность
80% при 25 °С
Е623, Е6 23
