USB осциллограф АКИП-4111/1
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-4111
МодельАКИП-4111/1
Английской фирмой Pico Technology выпускается семейство цифровых USB осциллографов с общим названием PicoScope.
Цифровой запоминающий USB-осциллограф
Контест
АКИП-4111/1454 632 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Для российской фирмы «ПриСТ» эти приборы поставляются под торговой маркой АКИП.
Таблица соответствия приборов PicoScope и АКИП позволяет найти описания аналогов.
В статье «Профессиональные осциллографы на базе ПК» дано подробное описание семейства USB осциллографов АКИП.
Осциллографы серии АКИП-4111
  • «3 в 1»:
    • осциллограф
    • анализатор спектра
    • генератор сигналов произвольной формы
  • Осциллограф: 2 канала + вход внешней синхронизации (Ext)
  • Полоса пропускания 250 МГц
  • Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц для однократного сигнала (эквивалентная 20 ГГц)
  • Автоматические измерения(26 параметров); курсорные измерения (ΔU; ΔT)
  • Быстрое преобразование Фурье (БПФ) - анализатор спектра до 250 МГц
  • Формирование сигналов произвольной формы (СПФ): в диапазоне до 50 МГц (разрешение 0.001 Гц), макс. частота дискретизация до 125 МГц, длина 8 К
  • Генератор стандартных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила (нараст/спад), Sin X/x, колоколообразный, шум, постоянное напряжение (DC)
  • Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)
  • ПО под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista
  • Дополнительный канал интерфейса «Aux I/O» (вход/выход)
  • Управление по USB от внешнего ПК
  • Источник питания 6 В±5%, потребляемый ток 2.5 А (адаптер напряжения AC/DC)
  • Габаритные размеры 170 × 255 × 40 мм
  • Масса 900 г
Технические характеристики осциллографов серии АКИП-4111
Характеристики
АКИП-4111
АКИП-4111/1
Канал
вертикального
отклонения
Полоса пропускания (–3 дБ)
0…250 МГц
Коэффициент отклонения (Коткл.)
100 мВ/дел. … 4 В/дел (шаг 1-2-5), плавная регулировка
Погрешность установки Коткл.
±3 %
Время нарастания, не более
1.4 нс
Входное сопротивление
1 МОм (± 2 %) / (20 ±3) пФ
Максимальное
входное напряжение
20 В ср.кв.
Канал
горизонтального
отклонения
Коэффициент развертки (Кразв.)
5 нс…200 с/дел.
Погрешность установки Кразв.
±50 ppm (±0.005 %)
Режимы работы
Основной, окно, ZOOM окна, X-Y
Синхронизация
Источники синхросигнала
Канал А или канал В, внешняя синхронизация
Условия запуска развертки
Фронт, пороговый(гистерезис), по длительности,
по интервалу, отложенная, окно, логические условия
Режим запуска
Автоколебательный, ждущий, однократный,
без синхронизации, с сохранением профиля
Аналого-цифровое
преобразование
Разрешение по вертикали
8 бит (12 бит в режиме увеличения разрешения (ERES))
Максимальная
500 МГц (однократный сигнал);
1 ГГц при объединении
Эквивалентная частота дискр.
20 ГГц
Длина памяти(на канал)
16 М
64 М
Длина памяти(при объедении)
32 М
128 М
Интерполяция
Линейная, Sin (x) / х
Режимы сбора данных
Выборка; усреднение, послесвечение, цифровой самописец
Курсорные
измерения
Функции
ΔU; Δ; ΔT
Автоматические
измерения
По вертикали
Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное,
«высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее,
среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе
По горизонтали
Частота; период; время нарастания и спада;
+/-ширина импульса, +/-скважность, задержка
Анализатор
спектра
Диапазон входных частот
0…250 МГц
Индикация спектрограммы
Амплитуда, удержание пика, среднее значение
Тип окна наблюдения
Прямоугольное, треугольное, гауссовское, Блэкмана,
фон Хана, Хэмминга, с плоской вершиной, Блэкмана-Харриса
Генератор сигналов
произвольной формы
Диапазон частот
0.001 Гц… 50 МГц
Длина памяти СПФ
10…8192 точек
Стандартные
выходные сигналы
Синус, меандр, треугольник, пила (нарастающая,
спадающая), Sin(х)/x, колоколообразный,
шум, постоянное напряжение(DC)
Разрешение ЦАП
12 бит
Максимальная
125 МГц
Выходной уровень
250 мВ…4 В пик-пик (выходное сопротивление 600 Ом)
Диапазон
постоянного смещения
±1 В
Формат входных данных
CSV (нормализованный файл, совместимый с MS Excel)
Цифровой
вход/выход «I/O»
Входной импеданс
100 кОм
Выходной импеданс
600 Ом
Максимальное
входное напряжение
20 В ср. кв.
Пороговый уровень
1.65 В
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеприставка к ПК
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц250
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Число каналов1
Максимальная частота, МГц50.000
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
  • шумовой
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Типцифровой
Максимальная частота, МГц250.00
АКИП4111/1, АКИП 4111/1
