Мультиметр-калибратор токовой петли Fluke 772
Производитель | Fluke |
Серия | 77x |
Модель | 772, Fluke 772 |
Калибраторы-мультиметры серии 77x
Комплект цифрового мультиметра, мультиметр FLUKE-117 и блок проверки Fluke PRV240 | |||
Популярный компонент чипа SMD, инструмент для тестирования LCR, мультиметр, тестер, измеритель, ручка, зонд, свинцовый Пинцет для FLUKE для Виши | 130 ₽ | ||
Fluke 106 Fluke | от 13 865 ₽ | ||
Fluke T110 Fluke | от 7 764 ₽ | ||
851741-FLUKE Filtran | по запросу |
- Разрешение и чувствительность порядка 0.01 мА
- Измерение сигнала от 4 до 20 мА без разрыва контура тока
- Измерение сигналов с малыми токами на выводах ПЛК и аналоговых входах/выходах системы управления
- Двойной дисплей с задней подсветкой, показывающий результат измерения тока как в мА, так и в виде процента от диапазона 4-20 мА
- Встроенный фонарь для точечного освещения проводников в местах, где не проникает внешний свет
- Отдельный зажим с удлинительным кабелем для проведения измерений в труднодоступных местах
- Измерение сигналов 10-50 мА в старых системах управления, использующих диапазон 99.9 мА.
- Автоматическое изменение сигнала 4-20 мА для дистанционного тестирования
- Настройки экономии энергии, автоматическое отключение, выключение подсветки по времени для продления срока службы аккумуляторов
- Функция Hold позволяет получить и отобразить на дисплее показания при непостоянных значениях измеряемых параметров
- Диаметр измеряемого проводника не более 4.5 мм
- Питание: 4 щелочных элемента 1.5 В типоразмера AA (IEC LR6)
- Габариты 44 × 70 × 246 мм
- Вес 410 г
Технические характеристики калибраторов-мультиметров серии 77x
Параметр |
Значение |
771 |
772 |
773 |
Измерение слабых токов |
Диапазон и разрешение |
0 … 20.99 мА |
Точность |
0.2% + 2 разряда |
21.0 … 100.0 мА |
Точность |
1% + 5 разряда |
Измерения слабых токов |
Диапазон и разрешение: |
0 … 24.00 мА |
Точность |
0.2% + 2 разряда |
Генерация тока генерация: 24 мА при 1000 Ом) |
0 … 24.00 мА |
Точность |
0.2% + 2 разряда |
Моделирование тока в мА |
0 … 24.00 мА |
Точность |
0.2% + 2 разряда |
Генерация напряжения |
0 … 10.00 В |
Точность |
0.2%+2 разряда |
Измерение постоянного напряжения |
0 … 30.00 В |
Точность |
0.2%+2 разряда |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | автоматический |
Измеряемые параметры | ток постоянный |
772 Fluke 772, 772 Fluke 772
