Радиоприемное устройство измерительное Микроволновая Электроника MWR-135UW
ПроизводительМикроволновая Электроника
МодельMWR-135UW
Измерительный приемник высшего класса
Для измерительного приемника MWR-135UW доступна опция анализатора спектра реального времени.
Анализ спектра реального времени обеспечивает ряд преимуществ, в частности:
  • возможность регистрировать все сигналы, подаваемые на вход прибора, включая импульсные сигналы короткой (нс) длительности;
  • более высокая скорость сканирования (при наличии опции увеличенной скорости перестройки частоты);
  • возможность измерения спектра сигналов, изменяющихся во времени быстрее, чем время прохода по диапазону анализатора спектра последовательного действия.
MWR-135UW
Особенности:
  • 17” графический сенсорный дисплей для подробного исследования сигналов.
  • Новая архитектура РПУ позволяет получить одновременно высокую избирательность (90 дБ ном.), широкую максимальную полосу приема (260 МГц), низкий уровень паразитных составляющих (-90 дБн ном.).
  • Гетеродин приемника построен с использованием схемы прямого цифрового синтеза частоты (DDS) и модифицированной схемы ФАПЧ, осуществляющей понижение частоты за счет смесителей вместо делителей.
    Это обеспечило низкий уровень фазовых шумов (-139 дБн/Гц ном. на отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц), позволяющий осуществлять прием маломощных сигналов вблизи мощных мешающих сигналов, а также высокую скорость перестройки.
  • РПУ содержит плату цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС последнего поколения Kintex-7, имеет встроенную DDR-память объемом 2 Гб. Вычислительные мощности платы ЦОС обеспечивают следующие возможности:
  • Анализ спектра в реальном времени в полосе 260 МГц
  • Минимальная полоса разрешения (RBW) 0.1 Гц, что расширяет возможности по работе с маломощными и сверхузкополосными сигналами
  • Интерфейс ввода-вывода данных со скоростью 10 Гб/c (Ethernet SFP+) для передачи в реальном времени временных выборок, комплексных или вещественных спектров сигналов с шириной полосы до 130 МГц на устройство хранения или систему обработки. Длительность записи ограничена объемом внешнего устройства хранения
  • Программирование ПЛИС доступно пользователю (Kintex-7)
  • Опционально РПУ поставляется в когерентной синхронной двухканальной реализации. В данной комплектации гетеродин, генератор тактовых частот АЦП, сигнал запуска начала измерения являются общими для обоих каналов приема
Характеристика Значение*
Диапазон рабочих частот 8 кГц – 4 ГГц, 8.5 ГГц, 10 ГГц, 13.5 ГГц (опции)
Чувствительность при 25°C -166 дБм/Гц (-164 дБм/Гц)
Избирательность 90 дБ
Динамический диапазон 153 дБ (148 дБ)
Точка компрессии 1дБ по входу, при выключенном входном аттенюаторе -13 дБм (-16 дБм)
Диапазон ослаблений входного аттенюатора 0 .. 31.5 дБ, шаг 0.5 дБ
Коэффициент шума 8 дБ (10.4 дБ)
Уровень фазовых шумов на отстройке 10 кГц от несущей -139 дБн/Гц (-132 дБн/Гц), несущая 1 ГГц
-123 дБн/Гц (-116 дБн/Гц), несущая 10 ГГц
Скорость сканирования при спектральном разрешении 100 кГц 47 ГГц/сек
Число каналов антенного переключателя 2
Максимальная полоса приема 260 МГц
Максимальная полоса анализа реального времени при спектральном разрешении 100 кГц 260 МГц
Минимальная полоса разрешения 0.1 Гц
Объем внутренней памяти РПУ 67108864 отсчетов (2 Гб)
Интерфейс вывода данных 10 Гбит/с Ethernet (SFP+)
Формат вывода данных Вещественный спектр (дБм), комплексный спектр, временная выборка (I/Q)
*Указаны номинальные и специфицируемые (в скобках) значения.
Номинальные значения получены усреднением измеренных параметров по рабочему диапазону частот и по выборке из 10 экземпляров устройств.
Специфицируемые (“не хуже”) значения получены выбором наихудших значений параметров по рабочему диапазону частот и по выборке из 10 экземпляров устройств.
Внешний вид панели интерфейсов РПУ MWR-135UW
Внешний вид панели интерфейсов РПУ MWR-135UW.
Опции радиоприемного устройства измерительного MWR-40/85/100/135UW:
  • Диапазон частот 4 ГГц, 8.5 ГГц, 10 ГГц,13.5 ГГц
  • MWR-OCXO Термостатированный опорный генератор (OCXO)
  • MWR-RB Рубидиевый опорный генератор
  • MWR-RB-ENH Улучшенный рубидиевый опорный генератор
  • MWR-ULPN Ультранизкий фазовый шум (-139дБн/Гц на отстр.10кГцот 1ГГц)
  • MWR-YIG ЖИГ фильтр (дополнительный преселектор)
  • MWR-SW Антенный переключатель (2 канала)
  • MWR-HS Скорость перестройки 850мкс (в базовом варианте 3.1 мс)
  • MWR-DDR DDR-память объемом 2Гб с максимальной полосой записи 130 МГц
  • MWR-DDR+DDR-память объемом 2Гб с максимальной полосой записи 260 МГц
  • MWR-PC Встроенный ПК с сенсорным дисплеем (без данной опции управление осуществляется от внешнего ПК через Ethernet)
  • MWR-SFP Удаленное управление, скорость интерфейса 1 Гбит/с(SFP)
  • MWR-SFP+Удаленное управление, скорость интерфейса 10 Гбит/с (SFP+)
  • MWR-RT Анализ спектра в реальном времени
  • MWR-UVSA Векторный анализ сигналов со всеми априорно неизвестными параметрами
  • MWR-AMFM Демодуляторы АМ, ЧМ (включая широкополосные, радиовещательные, стерео), встроенная акустическая система и выход LineOut
  • MWR-PN Измерение фазовых шумов
  • MWR-EMI Набор ЭМИ фильтров
  • MWR-UPR Доступ пользователя к программированию ПЛИС
MWR135UW, MWR 135UW
