Отладочный набор STMicroelectronics P-NUCLEO-LRWAN1
Производитель | STMicroelectronics |
Модель | P-NUCLEO-LRWAN1 |
P-NUCLEO-LRWAN1 -полнофункциональный отладочный набор для разработки, отладки и прототипирования беспроводных устройств Интернета вещей по технологии LoRa.
Купить P-NUCLEO-LRWAN1 на РадиоЛоцман.Цены — от 167 до 1 089 333 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков STMICROELECTRONICS P-NUCLEO-LRWAN1 DEV BOARD, FSK/OOK RF TRANSCEIVER MODEMNew | |||
P-NUCLEO-LRWAN1 STMicroelectronics | 167 ₽ | ||
P-NUCLEO-LRWAN1 STMicroelectronics | 6 695 ₽ | ||
P-NUCLEO-LRWAN1 STMicroelectronics | 6 750 ₽ | ||
P-NUCLEO-LRWAN1 STMicroelectronics | по запросу |
Набор представляет собой модульную платформу, в состав которой входит отладочная плата NUCLEO-L073RZ и плата расширения I-NUCLEO-SX1272D – приемопередатчик LoRa. Данный отладочный набор позиционируется как бюджетное решение для инженеров, студентов и любителей, которые хотят познакомиться с технологией беспроводной передачи данных LoRa WAN.
NUCLEO-L073RZ – отладочная плата из линейки STM32 Nucleo-64, обеспечивающей пользователям доступный и гибкий способ проверить свои новые идеи и создать прототипы будущих изделий на основе микроконтроллеров STM32 в 64-выводном корпусе, выбирая различные комбинации производительности, потребляемой мощности и другие характеристики. Совместимость с Arduino и ST morpho делает простым расширение функциональности открытой платформы путем подключения широкого спектра дополнительных плат. Все отладочные платы линейки STM32 Nucleo поставляются с установленным программатором/ отладчиком ST-LINK/ V2-1 и с комплексом программных библиотек STM32 HAL вместе с примерами программ и прямым доступом к онлайн ресурсу ARM mbed.
I-NUCLEO-SX1272D – плата расширения для подключения к отладочным платам серии NUCLEO, реализующая функционал беспроводного приемопередатчика по технологии LoRa. Плата выполнена на основе микросхемы серии SX1272 компании Semtech и поддерживает несколько режимов модуляции, включая LoRa и/или FSK/OOK. Также плата входит в состав отладочного набора P-NUCLEO-LRWAN1.
Микросхема SX1272 разработана для применения в управлении производственными процессами, сельском хозяйстве, интеллектуальных измерениях и сетях датчиков. Повышенная дальность передачи, обеспечиваемая применением технологией модуляции LoRa, избавит разработчиков решений от необходимости применения повторителей, значительно упрощая проектирование системы и снижая общую стоимость развертывания.
Отличительные особенности:
- отладочная плата NUCLEO-L073RZ:
- мкроконтроллер STM32L073RZT6 в корпусе LQFP64;
- два типа ресурсов расширения функциональности:
- ArduinoUno R3 совместимый форм-фактор;
- ST Microelectronics morpho разъем расширения для полного доступа ко всем портам ввода/вывода (I/O) STM32;
- установленный на плату программатор/ отладчик ST-LINK/ V2-1 с SWD разъемом:
- возможность выбора режима для использования в качестве самостоятельного программатора МК;
- взможность выбора питания платы:
- USB VBUS или внешний источник (3.3 V, 5 V, 7 - 12 V),
- точка доступа управления питанием;
- три светодиода: коммуникационный USB (LD1), питания LED (LD2), пользовательский LED (LD3);
- кнопка сброса и пользовательская;
- пддержка ренумерации USB: виртуальный comport, устройство хранения, порт отладки;
- плата расширения I-NUCLEO-SX1272D;
- полнофункциональный приемопередатчик LoRa и высокоэффективный FSK/OOK приемопередатчик;
- демонстрация и разработка беспроводных решений Интернета вещей;
- установлена микросхема приемопередатчика Semtech SX1272:
- энергетический потенциал канала связи 157дБ;
- высокая чувствительность: до -137 дБм;
- постоянная выходная мощность радиоканала 100 мВт;
- программируемая скорость передачи данных до 300 кбит/с;
- ток потребления в режиме приема 10 мА, в режиме с сохранением содержимого регистров до 200 нА;
- полностью интегрированный синтезатор частот с разрешением 61 Гц;
- поддерживаемые типы модуляции: FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa и OOK;
- встроенный механизм битовой синхронизации;
- встроенные механизмы определения синхронизации и преамбулы;
- встроенный механизм обработки пакетов данных с CRC;
- встроенный датчик температуры и индикатор низкого заряда батарей;
- возможность расширения функционала, неиспользуемые порты могут использоваться для подключения дополнительных плат расширения;
- порты и разъемы для подключения внешних датчиков;
- порты I2C и UART доступны пользователю;
- разъем подключения внешней антенны;
- поддержка широкого выбора интегрированных сред разработки (IDE), включая IAR, Keil, IDE на основе GCC;
- поддержка онлайн инструментами ARM mbed;
- полная техническая и программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / LoRa |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M0+ |
Базовый компонент | STM32L073RZT6 CX1272 |
Разрядность | 32 |
Вспомогательный компонент |
PE4259 |
Рабочий диапазон, МГц | 860 – 1020 (868/915) |
Протокол | LoRa, FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK |
Скорость передачи данных, Кбит/с |
300 |
Целевое напряжение, В | 5.0/3.3/1.8 – 3.7 |
Напряжение питания, В | 7.0 – 12.0 / 5.0 / 3.3 |
Источник питания | USB / внешний |
Комплектация:
- Отладочный набор P-NUCLEO-LRWAN1 (отладочная плата NUCLEO-L073RZ, плата расширения I-NUCLEO-SX1272D)
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | STMicroelectronics |
Ядро | Cortex-M0+ |
Разрядность, бит | 32 |
Поддерживаемые семейства |
Периферия платы |
PNUCLEOLRWAN1, P NUCLEO LRWAN1
