HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Плата расширения STMicroelectronics I-NUCLEO-SX1272D
ПроизводительSTMicroelectronics
МодельI-NUCLEO-SX1272D
I-NUCLEO-SX1272D – плата расширения для подключения к отладочным платам серии NUCLEO, реализующая функционал беспроводного приемопередатчика по технологии LoRa.
High-performance RF transceiver expansion board featuring FSK, OOK and the LoRa(tm) long range modem for STM32 Nucleo-64
Akcel
I-NUCLEO-SX1272D
Плата выполнена на основе микросхемы серии SX1272 компании Semtech и поддерживает несколько режимов модуляции, включая LoRa и/или FSK/OOK. Также плата входит в состав отладочного набора P-NUCLEO-LRWAN1.
Микросхема SX1272 разработана для применения в управлении производственными процессами, сельском хозяйстве, интеллектуальных измерениях и сетях датчиков. Повышенная дальность передачи, обеспечиваемая применением технологией модуляции LoRa, избавит разработчиков решений от необходимости применения повторителей, значительно упрощая проектирование системы и снижая общую стоимость развертывания. Применение технологии LoRa даёт возможность применять SX1272 для подавляющего числа разработок интеллектуальных городов, Интернета вещей (IoT) и сетей связи устройство-устройство.
Плата расширения разработана с учетом возможности дальнейшего расширения функционала и подключения дополнительной периферии к отладочной плате, например различных датчиков или плат расширения. Схемотехника платы хорошо проработана, управление реализовано шине SPI на максимальной скорости 10 МГц.
Отличительные особенности:
  • плата расширения для отладочных плат серии NUCLEO;
  • полнофункциональный приемопередатчик LoRa и высокоэффективный FSK/OOK приемопередатчик;
  • демонстрация и разработка беспроводных решений Интернета вещей;
  • установлена микросхема приемопередатчика Semtech SX1272:
    • энергетический потенциал канала связи 157дБ;
    • высокая чувствительность: до -137 дБм;
    • постоянная выходная мощность радиоканала 100 мВт;
    • программируемая скорость передачи данных до 300 кбит/с;
    • ток потребления в режиме приема 10 мА, в режиме с сохранением содержимого регистров до 200 нА;
    • полностью интегрированный синтезатор частот с разрешением 61 Гц;
    • поддерживаемые типы модуляции: FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa и OOK;
    • встроенный механизм битовой синхронизации;
    • встроенные механизмы определения синхронизации и преамбулы;
    • встроенный механизм обработки пакетов данных с CRC;
    • встроенный датчик температуры и индикатор низкого заряда батарей;
  • возможность расширения функционала, неиспользуемые порты могут использоваться для подключения дополнительных плат расширения;
  • порты и разъемы для подключения  внешних датчиков;
  • порты I2C и UART доступны пользователю;
  • разъем подключения внешней антенны;
  • полная техническая и программная поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения отладочная плата / SPI
Базовый компонент CX1272
Вспомогательный
компонент
PE4259
Рабочий диапазон, МГц 860 – 1020
(868/915)
Протокол LoRa, FSK, GFSK,
MSK, GMSK, OOK
Скорость передачи
данных, Кбит/с
300
Целевое напряжение, В 1.8 - 3.7
Напряжение питания, В 3.3
Источник питания отладочная плата
Комплектация:
  1. Плата расширения I-NUCLEO-SX1272D
Принципиальная схема платы расширения
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаSemtech
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • ISM трансивер
  • LoRa трансивер
  • аналоговые входы
  • температурный датчик
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
  • плата расширения
INUCLEOSX1272D, I NUCLEO SX1272D
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Expansion board STMicroelectronics I-NUCLEO-SX1272D
