Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Прибор цифровой комбинированный Контур СВГ-5
ПроизводительКонтур
МодельСВГ-5
Прибор цифровой комбинированный СВГ-5 предназначен:
  • для измерения среднеквадратичных значений напряжения переменного тока несимметричных или дифференциальных сигналов;
  • для измерения частоты напряжения переменного тока несимметричных или дифференциальных сигналов;
  • для генерирования синусоидальных сигналов;
  • для визуального исследования сигналов произвольной формы.
Может использоваться для технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры высокочастотных каналов связи и передачи данных информационных структур.
Прибор СВГ-5 функционально состоит из четырех устройств:
  • генератора синусоидального сигнала;
  • вольтметра среднеквадратичного значения напряжения переменного тока с переключаемой полосой пропускания по частоте;
  • частотомера;
  • индикатора формы сигнала.
СВГ-5 выполнен в виде настольного прибора, который устанавливается на горизонтальной поверхности или вертикально, передней панелью вверх.
Предусмотрена возможность для установки прибора в наклонном положении. Для этого имеется поворачивающаяся ручка, которая фиксируется в требуемом положении двумя (левой и правой) кнопками.
Вольтметр и генератор имеют отдельные внешние сигнальные разъемы и могут функционировать независимо. Внешней коммутацией входов и выходов прибора с помощью измерительных кабелей можно построить различные измерительные схемы.
СВГ-5 имеет симметричный (дифференциальный) и несимметричный вход вольтметра с переключаемым входным сопротивлением.
Вольтметр СВГ-5 позволяет переключать полосу пропускания с широкой на одну из двух узких. Это позволяет исследовать спектр сигнала в пределах рабочего диапазона частот.
СВГ-5 имеет прямой и инверсный выходы генератора синусоидальных сигналов, которые синхронизированы между собой. Это позволяет работать с двухтактными каскадами.
Измерение частоты происходит автоматически при наличии на входе сигнала требуемого уровня.
Технические характеристики прибора СВГ-5
Значения
Генератор
синусоидального
сигнала
Диапазон частот выходного сигнала
300 Гц … 2.5 МГц
Шаг установки частоты
1 Гц
Уровень выходного сигнала
на согласованной нагрузке
-40 дБ … +14 дБ
(8 мВ … 3.88 В)
Шаг установки уровня выходного сигнала
0.1 дБ (0.01 В)
Широкополосный
среднеквадратичный
вольтметр
Диапазон уровней измеряемого сигнала
-40 дБ … + 40 дБ
(8 мВ … 77.5 В)
Диапазон частот входного сигнала
300 Гц … 2.5 МГц
Узкополосный
среднеквадратичный
вольтметр
-40 дБ … + 40 дБ
(8 мВ … 77.5 В)
300 Гц … 2.5 МГц
Ширина полос пропускания по частоте
на уровне –3 дБ
40 Гц. 100 Гц
Частотомер
Диапазон измеряемых частот
30 Гц … 2.5 МГц
77.5 мВ … 77.5 В
Индикатор
формы
сигналов
Диапазон разверток по амплитуде
10 мкВ … 100 В
Диапазон разверток по времени
5 нс … 5 с
Общие характеристики
Питание
Напряжение
220 В ±10%
Частота
50 Гц ±2%
Габаритные размеры прибора
не более 360 × 380 × 140 мм
Масса
Прибора
6 кг
Прибора с переносным кейсом
11 кг
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Основные параметры вольтметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Измеряемые параметрынапряжение постоянное
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Виды сигналовсинус
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
СВГ5, СВГ 5
