Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
НПК Рэлсиб представляет серию цифровых безкабельных измерителей температуры IT-7 для различных областей применения
Рэлсиб IT-7
Яркий дисплей, видно даже ночью. Температура эксплуатации от -40оС. Герметичный, прочный, небольшой корпус. Питание - одна батарейка ААА. Вся линейка измерителей IT-7 внесена в Гос. реестр средств измерений РФ и может поставляться со свидетельством о поверке.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
1. ИК измеритель температуры труб IT-7-IR-1
Оптимален для Российских условий эксплуатации. Работает от - 40оС, яркий дисплей - видно ночью, показания не зависят от бликов, сквозняка. Время измерения 1 с.
2. Термометр-щуп IT-7-K-1,0-250-R для варки, копчения, жарки
Диаметр зонда 1 мм, не оставляет следов даже в сосиске, низкая инерционность, яркий дисплей, герметичный корпус, диапазон измерения: -50…+900оС с точностью от +/-0,5оС, недорогая поверка.
3. Термометр-щуп IT-7-Pt-4,0-300-N для муки, зерна, овощей, теста, грунта, воды
IT-7-Pt-4,0-300-N
Просто установите зонд и нажмите на кнопку. Простой, но очень надёжный и прочный прибор с отличной точностью от +/-0,2оС в диапазоне -70…+200оС.
4. Термометр-щуп IT-7-Pt-5,0-800-N для контроля температуры почвы, асфальта, бетона, угля ...
Работает при температуре окружающего воздуха от -40оС, Измеряет до +200оС с точностью +/-0,2оС. Прочный, надёжный, с ярким дисплеем.
5. ИК измеритель температуры для СТО, железнодорожных букс IT-7-IR-2
IT-7-IR-2
Специальная конструкция позволяет измерять температуру в труднодоступных местах за 1 с! Работает от -40оС, яркий дисплей, показания не зависят от бликов, сквозняка. Диапазон измерения -40 …+200оС с точностью 1оС!
6. Термометр цифровой IT-7-Pt-3,0-120R для контроля температуры замороженной рыбы, птицы, мяса
IT-7-Pt-3,0-120R
Комплектуется специальным буром. Быстрое и точное измерение при температуре воздуха от -40оС, при плохом освещении.
7. Измеритель температуры поверхности контактный IT-7-K-S
IT-7-K-S
Надёжный, т.к. нет кабеля, удобный, точный с погрешностью +/-0,5оС, два конструктивных исполнения.
