Würth Elektronik представляет датчик влажности WSEN-HIDS
Würth Elektronik WSEN-HIDS
Компания Würth Elektronik разработала микроэлектромеханический (МЭМС) датчик размером всего 2 × 2 × 0.9 мм. Благодаря низкому потреблению энергии, а также калиброванному и термокомпенсированному выходному цифровому сигналу, этот датчик, предназначенный для измерения влажности и температуры, имеет очень хорошую долговременную стабильность. Датчик влажности WSEN-HIDS основан на усовершенствованной технологии МЭМС: диэлектрический полимер поглощает или высвобождает молекулы воды пропорционально уровню относительной влажности в окружающей среде, тем самым, изменяя проницаемость конденсаторной структуры. Датчик влажности со встроенным аналого-цифровым преобразователем и датчиком температуры может быть подключен к микроконтроллерам через широко используемые интерфейсы I2C или SPI. С помощью комплекта для разработки программного обеспечения, также доступного пользователям, можно очень быстро установить индивидуальную скорость передачи данных и использовать вывод прерывания.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Würth Elektronik - WSEN-HIDS
Наряду с классическими приложениями, такими как системы обогрева, кондиционирования воздуха, вентиляции и автоматизации зданий, датчик влажности WSEN-HIDS, благодаря своим небольшим размерам и минимальному потреблению энергии, также подходит для регистраторов данных и, кроме того, для стационарных и портативных приложений Интернета вещей. Для создания современных приложений Würth Elektronik предоставляет разработчикам оценочную плату. МЭМС датчик обеспечивает калиброванные результаты измерений с превосходной точностью ±3.5% в диапазоне значений относительной влажности от 20% до 80%. Конденсат, образующийся на поверхности полимерной структуры, можно удалить, активировав встроенный нагреватель, что позволит датчику через очень короткое время снова выдавать измеренные данные. Диапазон рабочих температур датчика составляет от –40 °C до +120 °C.
В качестве альтернативы, Würth Elektronik eiSos предлагает Amber-Pi
Amber-Pi – дополнительный модуль для Raspberry Pi, который
можно использовать для подключения оценочной платы датчика
непосредственно к Raspberry Pi.
Простота интеграции
«Мы рады предложить один из самых инновационных датчиков влажности и температуры – WSEN-HIDS. Этот датчик способствует быстрой установке оконечных устройств, поскольку разработчики могут использовать цифровой выход непосредственно через I2C или SPI и не беспокоиться о калибровке или температурной компенсации, – поясняет Винод Кумар Раму (Vinod Kumar Ramu), менеджер по продукции Würth Elektronik eiSos. – Очень практично: выход прерывания датчика также можно использовать для пробуждения микроконтроллера при изменении влажности. Это идеально для экономичных и малообслуживаемых функций мониторинга».
Ток, потребляемый датчиком влажности, составляет 8.9 мкА при непрерывной работе и обновлении данных измерений один раз в секунду. При использовании таблеточного элемента CR2032 емкостью 230 мА·ч это соответствует сроку службы батареи около трех лет. Если частота дискретизации снижается, периодичность обслуживания становится еще больше.
Датчик уже доступен со склада без ограничения минимального количества в виде секции ленты или полной упаковки на бобине.
На английском языке: Würth Elektronik introduces its WSEN-HIDS humidity sensor
