HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Alpha and Omega Semiconductor анонсирует высоковольтный ключ защиты линии питания интерфейса Type-C PD
Alpha & Omega AOZ1374
Alpha and Omega Semiconductor (AOS) анонсировала новый 28-вольтовый ключ защиты источников, обеспечивающих питание через шину Type-C Power Delivery (PD). Интеллектуальный ключ защиты AOZ1374 выпускается в корпусе DFN размером 3 мм × 3 мм со сниженным тепловым сопротивлением. Высокоэффективное устройство объединяет в себе микросхему управления и самые современные MOSFET с расширенной областью безопасной работы. Крошечный прибор AOZ1374 с лучшим в отрасли сопротивлением в открытом состоянии 36 мОм поддерживает множество функций защиты, включая истинную блокировку обратных токов.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Alpha & Omega - AOZ1374
В то время как порты USB в потребительском и вычислительном оборудовании способны принимать мощность до 100 Вт, питание в них обычно поступает от сетевого адаптера, поддерживающего Type-C PD. При этом само хост-устройство обычно обеспечивает 5 В при токе 3 А, то есть, не более 15 Вт. Это наиболее распространенный вариант в приложениях для ноутбуков, а также в большинстве настольных компьютеров. Однако порты PD Type-C набирают популярность во все большем количестве устройств, таких как интеллектуальные мониторы и блоки питания, и для таких приложений требуются высоковольтные источники питания, способные обеспечить мощность до 100 Вт. Высоковольтные коммутаторы питания Type C также все чаще используются в видеокартах или игровых консолях для питания высококлассных игровых очков виртуальной реальности. Точно так же персональный компьютер может подключаться к монитору с помощью одного кабеля Type-C, обеспечивающего как питание, так и передачу данных.
Микросхема AOZ1374 основана на запатентованной конструкции, разработанной для высоковольтного двунаправленного ключа защиты AOZ1375DI, и дополнена функциями, позволившими исключить неизменный токоограничительный резистор. Новое устройство выдерживает напряжение до 28 В с возможностью ограничения тока, а управление областью безопасной работы при запуске станет идеальным средством защитного отключения для упомянутых выше приложений.
Основные технические характеристики
  • Диапазон рабочих напряжений от 3.4 В до 23 В;
  • Максимально допустимое напряжение 28 В;
  • Общее сопротивление открытых встречно включенных MOSFET 36 мОм;
  • Защитные функции:
    • Блокировка обратных токов,
    • Блокировка при пониженном напряжении,
    • Защита от повышенного напряжения,
    • Защитное отключение при перегреве кристалла,
    • Программируемые параметры мягкого старта,
    • Программируемая защита от токовой перегрузки,
    • Поддержание безопасных режимов при запуске микросхемы;
  • Варианты:
    • AOZ1374DI-01 (автоматический перезапуск),
    • AOZ1374DI-02 (снятие блокировки после устранения неисправности);
  • Корпус DFN-10L размером 3 мм × 3 мм.
Цена и доступность
AOZ1374 уже доступны в промышленных объемах со сроком поставки 12 недель. Цена одной микросхемы в партии из 1000 приборов составляет $0.61.
На английском языке: Alpha and Omega Semiconductor Announces Type-C Power Delivery High Voltage Source Switch
9 предложений от 5 поставщиков
Микросхема: 20V USB SWITCH OCP AND RCB DFN
AOZ1374DI-0171 ₽
AOZ1374DI-0174 ₽
AOZ1374DI-0175 ₽
ЭИК
AOZ1374DI-01от 274 ₽
