HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Torex освоила производство микромодулей DC/DC регуляторов с отрицательным выходным напряжением и интегрированным дросселем
Torex XCL303 XCL304
Torex Semiconductor приступила к серийному производству новой серии микро-DC/DC преобразователей XCL303/XCL304 с интегрированными дросселями и отрицательными выходными напряжениями.
Torex - XCL303/XCL304
Благодаря повышенной до 2.5 МГц частоте переключения и использованию миниатюрного корпуса CL-2025-02 (2.5 × 2.0 × 1.0 мм), монтажная площадь законченного решения может быть уменьшена примерно на 78% по сравнению с обычными DC/DC преобразователями с отрицательными выходными напряжениями (с 65.25 мм2 до 14.43 мм2).
Кроме того, объединение дросселя в одном корпусе с DC/DC преобразователем упрощает разводку печатной платы и минимизирует возможные шумовые помехи.
В отличие от решений, основанных на зарядовом насосе, используемый в XCL303/XCL304 импульсный метод преобразования обеспечивает стабильное выходное напряжение даже при флуктуациях входного напряжения. Новые микро-DC/DC преобразователи могут поддерживать максимальный выходной ток до 300 мА (при 3.3 В на входе и –3.0 В на выходе).
Зависимость КПД XCL303/XCL304 от тока нагрузки
Зависимость КПД XCL303/XCL304 от тока нагрузки.
Приборы XCL303 с ШИМ-управлением могут быть выбраны для приложений, где важен низкий уровень шумов, а XCL304 с автоматическим переключением ШИМ/ЧИМ – для приложений, где важен высокий КПД при легкой нагрузке и низкий уровень шумов при больших токах нагрузки. Микромодули серии XCL303/XCL304 оптимальны для малошумящих устройств с небольшим отрицательным напряжением питания, таких, например, как оборудование оптической связи.
С помощью внешнего резистора можно установить любое значение выходного напряжения в диапазоне от –1.2 В до –6.0 В.
На английском языке: Inductor Built-in Negative Output Voltage Expanded Lineup of "micro DC/DC" Converters
