Усовершенствованный драйвер звуковых излучателей компании Diodes позволит уменьшить размеры интеллектуальных датчиков и носимых устройств
Diodes PAM8904E
Компания Diodes анонсировала улучшенную версию своего популярного драйвера звуковых излучателей для небольших и портативных устройств. Микросхема PAM8904E имеет лучшие электрические характеристики при низких напряжениях и выпускается в корпусе меньшего размера.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Diodes - PAM8904E
Миниатюрные пьезо и керамические излучатели звука в настоящее время широко используются в трекерах, будильниках, мониторах работоспособности, устройствах безопасности и интеллектуальных датчиках в качестве звукового пользовательского интерфейса. Небольшие размеры излучателей позволяют размещать их в портативных и носимых устройствах, таких как трекеры с поддержкой IoT, а также в миниатюрных интеллектуальных датчиках, отслеживающих состояние окружающей среды, в том числе в охранных извещателях и сигнализаторах воды, дыма и CO2. Драйвер PAM8904E разработан с учетом требований, предъявляемых к самым миниатюрным приложениям, работающим от очень низких напряжений.
PAM8904E может поддерживать как несимметричное, так и дифференциальное подключение нагрузки с минимальным количеством внешних компонентов. Устройство поддерживает широкий диапазон напряжений питания от 1.5 В до 5.5 В и в режиме останова потребляет ток в пределах 1 мкА. Драйвер может принимать входные сигналы с частотой от 20 Гц до 300 кГц. Несмотря на свои небольшие размеры, PAM8904E содержит повышающий преобразователь на основе зарядового насоса, работающий в режимах умножения входного напряжения на 1, 2 и 3. Это позволяет драйверу вырабатывать выходное напряжение до 18 В пик-пик при напряжении источника питания 3 В, и 27 В пик-пик при входном напряжении 4.5 В.
Типовая схема включения PAM8904E
Типовая схема включения PAM8904E.
Усовершенствованный вариант микросхемы теперь может работать с нагрузкой до 47 нФ, что значительно больше нагрузочной способности устройств, предлагаемых конкурентами. Многие конкурирующие устройства не способны работать на нагрузку более 15 нФ и требуют более высокого напряжения питания. Драйвер PAM8904E имеет цепи защиты от перегрева, перегрузки по току и короткого замыкания. Кроме того, в приборе реализована функция автоматического отключения и пробуждения, которая может способствовать продлению времени автономной работы устройств с батарейным питанием.
PAM8904EGPR выпускаются в корпусе W-QFN2020-12 Тип A с размерами 2.00 мм × 2.00 мм × 0.80 мм. Варианты корпусов включают U-QFN3030-12 Тип A (PAM8904EJPR) и U-QFN3030-16 (PAM8904EJER).
На английском языке: Enhanced Sounder Driver from Diodes Incorporated Enables Audio UI in Smaller Smart Sensors and Wearables
44 предложений от 18 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, D, 1 канал, 2.3В до 5.5В, UQFN, 16 вывод(-ов)
PAM8904EJER
Diodes
8.21 ₽
PAM8904EJER
Diodes
8.38 ₽
Akcel
PAM8904JPR
Diodes
от 21 ₽
PAM8904JER
Diodes
от 86 ₽
