STMicroelectronics создала первые в отрасли полностью цифровые автомобильные усилители класса D с уникальными параметрами
STMicroelectronics FDA2100LV FDA450LV FDA4100LV
Полностью цифровой, включая цифровой вход и мощный процессор диагностики, автомобильный усилитель мощности FDA2100LV компании STMicroelectronics поможет решить проблему шумов и до 50% сократить количество необходимых компонентов, дав возможность ощутить все преимущества высокоэффективных усилителей класса D владельцам автомобильных стереосистем.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
STMicroelectronics - FDA2100LV
Полностью цифровая архитектура усилителя FDA2100LV с встроенной функцией снижения излучений, изолированным цифровым ядром, схемой защиты от сквозных токов и управлением скоростью нарастания минимизирует создаваемые помехи, снижает влияние на сотовые телефоны и упрощает соблюдение требований EN 55025, ISO 11452-2 (2004) и других стандартов, регламентирующих уровни электромагнитных излучений. Кроме того, уникальная и запатентованная ST топология петли обратной связи в схеме выходного фильтра оптимизирует системные параметры в части электромагнитных помех, гармонических искажений и частотной характеристики. Это дает возможность достигать высокого качества звука, используя дешевые внешние компоненты. К одной и той же схеме можно подключать динамики с различным сопротивлением, например, 8 Ом, 4 Ом, 2 Ом или 1 Ом.
Расширив семейство полностью цифровых усилителей 4×50 Вт FDA450LV и 4×135 Вт FDA4100LV, которые успели оценить по достоинству многие водители по всему миру, FDA2100LV дают разработчикам дополнительную гибкость, позволяя создавать 2-, 4- и 6-канальные конфигурации, или же комбинировать все выходы в один канал с допустимым сопротивлением нагрузки до 1 Ом. Являясь первым в отрасли семейством усилителей класса D с цифровыми входами, эти приборы бесшумно подключаются к цифровому аудио процессору без использования ЦАП или входного фильтра.
Продолжая список особенностей микросхем, следует отметить полностью цифровое управление по линиям I2C с надежной и полной цифровой диагностикой, превосходное отношение сигнал/шум, равное 110 дБ, динамический диапазон 108 дБ, исключительно эффективный интегрированный повышающий драйвер в FDA2100LV и FDA4100LV, надежную технологию «кремний на изоляторе» (SOI) и встроенные цепи защиты от повреждений. Иммунитет к старт-стопным режимам сохраняет великолепный звук без искажений и провалов, даже при падении напряжения аккумуляторной батареи во время запуска двигателя, позволяя использовать усилители в автомобилях с любыми типами традиционных, гибридных или чисто электрических двигателей.
FDA2100LV в корпусах TQFP64 могут поставляться непосредственно со склада компании по цене от $7 за штуку в партиях из 1000 приборов.
На английском языке: STMicroelectronics Brings In-Car Listening Experience to a New Level with Industry's First Family of Full-Digital Class-D Amplifiers
17 предложений от 11 поставщиков
Audio Amp Speaker 1-CH Mono/2-CH Stereo 150W Class-D Automotive 64-Pin TQFP EP Tray
FDA2100LV-T
563 ₽
Utmel
FDA2100LV
от 764 ₽
FDA2100LV-T
797 ₽
FDA2100LV
888 ₽
