Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
РЛ · Измерения
Статьи и новости по измерениях - 7
Миниатюрный датчик давления предоставляет калиброванные данные
Компания Würth Elektronik представила компактный микроэлектромеханический датчик абсолютного давления. Устройство WSEN-PADS размером 2.0 × 2.0 × 0.8 мм измеряет давление в диапазоне от 26 до 126 кПа. Частота выдачи данных может быть выбрана между 1 и 200 Гц...
Преобразователь напряжение-ток с возможностью подключения заземленной нагрузки
В преобразователе напряжение-ток использованы три распространенных операционных усилителя, два транзистора средней мощности и всего несколько пассивных компонентов...
Датчик температуры STMicroelectronics с точностью 0.25 °C улучшит контроль температуры в мобильных устройствах
Созданный STMicroelectronics новый датчик температуры STTS22H с типовой точностью измерений 0.25 °C и низкими токами, потребляемыми в режимах работы и покоя, улучшит контроль температуры и тепловых потоков в трекерах положения...
Интеллектуальное мультиплексирование диодов для измерения температуры
Там, где есть энергия, есть тепло, а там, где есть тепло, часто возникает необходимость измерять температуру – самую часто измеряемую физическую переменную. То, что мы называем температурой, является нашей оценкой тепловой энергии материала, и для ее измерения существует множество датчиков...
Melexis выпустила микросхему датчика относительного давления для автомобильных приложений
Melexis анонсировала микросхему датчика относительного давления, предназначенную для измерения очень низких давлений в автомобильных приложениях. Основанная на новейшей МЭМС технологии, тесно интегрированной с цепями аналоговой и цифровой обработкой сигналов...
IDT представляет полностью интегрированный модуль биосенсора для мобильных и носимых устройств
Integrated Device Technology представила полностью интегрированный модуль биосенсора для мобильных и носимых устройств. Модуль OB1203 является самым миниатюрным датчиком в своем классе устройств...
Диоды вычисляют логарифмы и экспоненты в оптическом измерителе переменного и постоянного тока
Теоретически, разработка схемы измерения тока, обычно основанной на простом измерении падения напряжения на резисторе, установленном последовательно с измеряемым током, выглядит совсем простой задачей. Это в теории...
Модули ИК датчиков Vishay обеспечивают расстояние обнаружения до 2 м в обычных приложениях и 30 м в световых завесах
Vishay Intertechnology представила новую серию модулей инфракрасных датчиков в корпусах пяти типов. Выпущенные подразделением Vishay Semiconductors приборы серии TSSP9xxx AGC 0 имеют время реакции всего 300 мкс...
IDT запускает в производство первый в отрасли цифровой датчик качества наружного воздуха
Integrated Device Technology представила первый программно модифицируемый цифровой датчик качества наружного воздуха для приложений с большими объемами производства. Датчик IDT ZMOD4510 может обнаруживать озон (O3) и оксиды азота (NOx)...
Все об Измерениях ↓
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество
Где купить приборы ↓
Параметры и цены ↓
Осциллограф  Rohde&Schwarz RTO2024
Осциллограф  Rohde&Schwarz RTO2022
Осциллограф  Rohde&Schwarz RTO2014
Срезы ↓
Термогигрометры Ivit - замена психрометров
Рейтинг@Mail.ru
