Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
898 2,687
22 71
27.03.2024 01:47 #11
Сообщение от SCHSF1982
Блок питания выносной проверьте, есть выход 12 вольт или нет, а потом уже материнскую плату ресивера смотреть.
Всё правильно.
НО-помимо ОНОГО-есть 3.3в и 5 в.
4 5
27.03.2024 07:05 #12
Блоков питания у меня несколько и я использовал заведомо исправный. Напряжение на нём под нагрузкой 12,12 вольт.
4 5
27.03.2024 07:08 #13
Сообщение от corbyn50011
Всё правильно.
У меня где 3,3 должно быть, показывает 3,14. Это критично или норм? А где 5, там 5,15.
898 2,687
22 71
27.03.2024 12:59 #14
Сообщение от Феликс784
Сначала-ПРОМЕРЯЙ кондёры..
МУЛЬТ.-ЕСЛИ ОН ТОРМОЗИТ-РЕМОНТА НЕ БУДЕТ.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.03.2024 в 13:08.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
