Как закачать файл-вложение (рисунок, фото)?
Страница 2 из 2
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 549
0 63
21.04.2011 20:29 #11
Через ЛС нет возможности посылать картинки.
Не забывайте, что у каждого пользователя форума есть еще возможность создавать СВОИ личные альбомы изображений (см. Мой кабинет). Мало кто пользуется (наверное, далеко запрятано), но достаточно удобно.
124 21
17.07.2013 22:39 #12
Для отправки файла на форум, перейти в расширенный режим. При нажатии кнопки "Цитата", автоматически переход в расширенный режим, если нажата кнопка "Быстрый ответ", внизу нажать "Расширенный режим". Если в браузере отключены всплывающие окна, в появившемся сообщении нажать на отображение окна. В новом окне нажать на скрепку, выбрать файлы на своём компьютере и нажать кнопку "Загрузить". В новом окне описаны файлы, разрешённые к загрузке, а так же их максимальный размер. Загружать можно до 5-и файлов, т. е. если указали три файла и нажали кнопку "Загрузить", после загрузки файлов останутся два окна для выбора файлов. Внизу в окне формы "Дополнительные опции" появятся загруженные файлы и дополнительные опции отправки сообщения на форум. Для просмотра и редактирования сообщения, предусмотрена кнопка "Предварительный просмотр сообщения". Если Вы убедились в правильности отображения ответа, нажимаете кнопку "Ответить".
Тип файла: jpg Otpravka1.jpg (12.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka2.jpg (25.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka3.jpg (43.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka4.jpg (43.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka5.jpg (54.6 Кб, 0 просмотров)
2 0
27.03.2023 22:44 #13
Здравствуйте,объясните пожалуйста обязательно ли писать сообщение перед загрузкой файла на страничку,или это не критично? По вашей методике у меня не получается сделать вложение,как то всё запутано или я такой"тупой.Если текст не писать,должно загрузиться фото или нет и что такое личный и мой кабинеты? В справке об этом нет сведений. Заранее благодарю.
Администратор
Аватар для Admin
600 549
0 63
28.03.2023 00:15 #14
Сообщение от wokar
Обязательно. Вы не загружаете файл сам по себе. Файл всего лишь является является "пристежкой" или дополнением к вашему сообщению. Соответственно, сообщение должно быть и не менее 5 символов.
2 0
28.03.2023 09:44 #15
Спасибо,буду пробовать,если не получится буду у Вас консультироваться.
2 0
29.03.2023 11:42 #16
Admin Большое спасибо, всё получилось.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
