SDR-приемник HACKRF-One. Экстремально низкая чувствительность из-за пробитого входа
1,248 94
480 1
04.01.2024 14:15 #1
Проблема: oчень низкая чувствительность, независимо от того, включен усилитель в программе, или нет. Все, что меньше милливольта, приемник не видит, остальное видит, но очень слабенько. FM на телескопическую антенну принимается плохо, звучит с сильными тресками и хрипами. WIFI не принимается вообще, и все, что не FM - тоже (с соотв. антеннами, конечно же).
Гарантийный, но не факт, что его возьмут обратно, а он мне нужен живым и здоровым.
Не удержался. Разобрал, очень аккуратно снял экран.
Причина - 6-я ножка ВЧ - усилителя U13 = MGA-81563 пробита на корпус. А усилитель U25 не пробит. Сейчас попробую U25 впаять вместо U13 (работа на передачу мне не нужна).
Вру. U25 тоже пробит.
Заказываю новые усилители
Последний раз редактировалось kovigor; 04.01.2024 в 14:21.
1,248 94
480 1
05.01.2024 00:52 #2
Добавлю, там по входу нет никакой защиты, вообще. На схеме нарисован защитный TVS - диод, но на самом деле его там нет, а вместо него впаян крохотный конденсатор.
На старой плате с USB3.0 нашелся RCLAMP0524P-N, вот его я и поставлю, когда приедут микросхемы. Это может несколько сузить частотный диапазон приемника, но мне все его 6 ГГц пока не нужны ...
235 0
11 0
08.01.2024 14:42 #3
Приводил в чувство GPS модуль.
Замена катушечек на понятные все решило.
Для начала входной усилитель убрал и подключил антенну на вход чипа.
Стал ловить.
Разобрался и с усилителем.
Для начала подобрал для фантомного питания.
Катушечку последовательно с антенной сделал сам по расчету.
Такие мелкие трудно и практически не измеряются.
Получилось два витка ПЭЛ 0.08 диаметром 1.5мм.
Заработало.
Родные катушечки беленькие СМД 0603 без маркировки.
RCLAMP0524P-N
Угадывать необязательно.
Диод на входе имеет емкость и ток утечки.
В даташите указанны.
Оценить степень влияния этих параметров, пока приедут микросхемы, есть время.
Что плохо.
Испытательная частота в даташите 1 Мгц.
1,248 94
480 1
08.01.2024 15:25 #4
Приехали. Заменил. Вечером постараюсь попробовать ...
1,248 94
480 1
13.01.2024 17:24 #5
Заменил усилитель. Не помогло. Идем дальше.
HackRF-One, статья о том, как он устроен и работает
https://habr.com/ru/articles/499376/
Блок-схема. наш вариант ближе всего к R9:
https://blog.csdn.net/liudong200618/...ails/132252440
Осциллографом проследил сигнал (50 МГц с лаб. генератора) до входа ИС смесителя и гетеродина U4 (RFFC5072). Все гуд, сигнал нормально проходит. А вот дальше ...
Посмотрел схему, трансивер U17 рассчитан на диапазон 2.4 ГГц, а у нас на входе 50 МГц, т.е., сигнал надо перенести выше по частоте. Это делает ИС U4 (смеситель и гетеродин). А уже с нее сигнал уходит на трансивер. Так вот, ничего и никуда она не переносит. Ибо я на входе трансивера (т.е., выходе смесителя) свои 50 МГц и вижу.
U4 (смеситель и гетеродин) - запитан, затактирован (10-я ножка, 40 МГц), при включении питания со стороны микроконтроллера на него приходят слова инициализации (ножки 30, 31, 32), не сброшен (ножка 29), но ... сигнал вверх по спектру он не переносит и выдает его на выход в том же виде, в котором получил. Поэтому ничего и не работает.
Дальше, у него есть ножка 26, на нее (может) выдается сигнал о том, что ФАПЧ засинхронизирован. Но этого сигнала нет. Либо ФАПЧ не может войти в синхронизм, либо эта ножка не настроена из программы со стороны микроконтроллера. Проверить это невозможно, ибо у меня нет исправного аппарата. Ладно, проехали.
U4 заметно греется. Возможно, это вариант нормы, но все же.
Короче, все нити ведут к U4 или его инициализации ...
1,248 94
480 1
13.01.2024 21:05 #6
Добавлю. Вот схема:
https://github.com/rad1o/hardware/bl...-schematic.pdf
Вообще, не покупайте этот приемник:
- Новые прошивки, как я понял, не выходят уже давно.
- Нормального ПО под Windows нет и не предвидится (есть SDR_Sharp, невероятно глючный, виснущий и вылетающий каждые 10 минут).
- Сервисным ПО под Windows даже не пахнет (под Линукс оно, вроде как, есть).
В целом проект, похоже, вполне можно считать заброшенным ...
193 6
26 11
17.02.2024 17:59 #7
Была у меня идея купить что-то подобное, я видел 12 бит приемник, даже нашел их по низкой цене, но подумал, а что я буду с ним делать и пользы никакой а ради ремонта и настроек у меня есть 8бит приемник и так отказался от покупки.
1,248 94
480 1
17.02.2024 21:10 #8
Мне оно надо для опытов и отладки своих радиопроектов (например, чтобы узнать, на какой частоте работает мой передатчик). Но этот приемник имеет настолько низкую чувствительность и настолько мусорное ПО, что пользоваться им на практике невозможно.
Списался с продавцом, описал ему ситуацию, он оказался порядочным и вернул деньги. А потом ..... написал, что взял у себя на складе такой же новый приемник, сравнил с моим и получил одинаковые результаты. Он говорит, что прослушивал FM - диапазон, и у него все отлично. Так он, наверное, расположен в 100 метрах от передатчика, поэтому так.
Еще раз. Не покупайте этот трэш !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
