Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Нет запуска кондиционера на охлаждение системника
Отправить сообщение для Leshak_74 с помощью ICQ
08.08.2008 09:49 #1
Всем привет! В принципе проблема в том,что нет запуска кондиционеров на охлаждение системников,на автоматике стоит семистор ВТА 16,я его проверил,вроде нормальный,а остальное всё в норме,может вообще не по нашей части проблема? Может кто сталкивался? Помогите
Вскрытие показало-умер от вскрытия!
06.11.2008 11:44 #2
То что ты проверил семистр это еще не факт, замени емкостя в схеме управления семистором на новые б/у не бери чаще всего бывает проблема именно в них.
4 0
15.02.2015 15:17 #3
А 4-ходовой клапан не заклинило?, проверь напряжение на катушке, если есть дай давление на всасывание (из баллона) и легко постукивай по 4-ходовому Компрессор в работе принудительно.
Последний раз редактировалось redki; 15.02.2015 в 15:18. Причина: опечатка.
2,199 487
16 2
15.02.2015 15:34 #4
Сам этим грешил(не смотрю на дату изготовления поста)-щас посыпятся заклинания о "скелетах в шкафу" и пр.-не обращай внимания.А за желание помочь сгинувшему ТС(и его последователям)-спасибо.
01.04.2015 00:00 #5
была похожая ситуация, так там как раз таки заклинило 4-ходовой клапан
кондиционер
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
