Datasheets - Диодные выпрямительные сборки - 10
Подраздел: "Диодные выпрямительные сборки"
Найдено: 666 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet MBRD340T4G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, 3 А, 40 В, D-PAK
    Наименование модели: MBRD340T4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, 3 А, 40 В, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRD320, MBRD330, MBRD340, MBRD350, MBRD360 MBRD320, MBRD340 and MBRD360 are Preferred ...
  2. Наименование модели: MBRD340RLG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, 3 А, 40 В, D-PAK Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В Forward Current If(AV): 3 А Forward ...
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. Datasheet MBRD1045T4G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, 10 А, 45 В, D-PAK
    Наименование модели: MBRD1045T4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, 10 А, 45 В, D-PAK Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 45 В Forward Current If(AV): 10 А ...
  2. Datasheet MBRB4045CTPBF - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 40 А, D2PAK
    Наименование модели: MBRB4045CTPBF Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 40 А, D2PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Bulletin PD-21047 rev. A 07/06 MBRB4045CTPbF MBR4045CT-1PbF SCHOTTKY RECTIFIER 40 Amp ...
  1. Datasheet MBRB3030CTT4G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А, D2PAK
    Наименование модели: MBRB3030CTT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А, D2PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRB3030CT Preferred Device SWITCHMODEt Power Rectifier These state-of-the-art ...
  2. Datasheet MBRB3030CTLG - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А, D2PAK
    Наименование модели: MBRB3030CTLG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А, D2PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRB3030CTL SWITCHMODEt Power Rectifier These state-of-the-art devices use the ...
  3. Datasheet MBRB20200CTT4G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK
    Наименование модели: MBRB20200CTT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRB20200CT SWITCHMODEt Power Rectifier Dual Schottky Rectifier This device ...
  4. Datasheet MBRB20100CTT4G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK
    Наименование модели: MBRB20100CTT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRB20100CT SWITCHMODEt Power Rectifier D2PAK Surface Mount Power Package The ...
  5. Datasheet MBRB20100CTPBF - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK
    Наименование модели: MBRB20100CTPBF Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А, D2PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: New Product MBR(F,B)2090CT & MBR(F,B)20100CT Vishay General Semiconductor Dual ...
  6. Наименование модели: MBR40L45CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А TO-220 Данные для моделирования Спецификации: Diode Configuration: Dual Common Cathode Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage ...
  7. Наименование модели: MBR40250G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, 40 А, 250 В, TO-220AC Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 250 В Forward Current If(AV): 40 А ...
  8. Datasheet MBR350TR - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель, 3 А, 50 В, C-16
    Наименование модели: MBR350TR Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель, 3 А, 50 В, C-16 Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В Forward Current If(AV): 3 А Forward Voltage VF Max: 730 мВ Forward Surge ...
  9. Datasheet MBR30H150CTG - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А TO-220
    Наименование модели: MBR30H150CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А TO-220 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRF30H150CTG, MBR30H150CTG SWITCHMODETM Power Rectifier 150 V, 30 A Features and ...
  10. Datasheet MBR3045CTPBF - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель
    Наименование модели: MBR3045CTPBF Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель Спецификации: Ток номинальный: 15 А RoHS: есть
  11. Datasheet MBR3035PT-E3/45 - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель CMN CTHD 30 А TO-247AD
    Наименование модели: MBR3035PT-E3/45 Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель CMN CTHD 30 А TO-247AD Спецификации: Diode Configuration: Dual Common Cathode Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 35 В Forward Current ...
  12. Datasheet MBR2545CTPBF - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель
    Наименование модели: MBR2545CTPBF Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель Данные для моделирования Спецификации: Ток номинальный: 15 А RoHS: есть
  13. Datasheet MBR2535CTG - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А TO-220
    Наименование модели: MBR2535CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 30 А TO-220 Данные для моделирования Спецификации: Diode Configuration: Dual Common Cathode Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm ...
  14. Datasheet MBR20L45CTG - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 10 А TO-220
    Наименование модели: MBR20L45CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 10 А TO-220 Скачать Data Sheet Данные для моделирования RoHS: есть Дополнительные аксессуары: WAKEFIELD SOLUTIONS - 273-AB
  15. Datasheet MBR20H150CTG - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А TO-220
    Наименование модели: MBR20H150CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, CMN CTHD, 20 А TO-220 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MBRF20H150CTG, MBR20H150CTG SWITCHMODETM Power Rectifier 150 V, 20 A ...
  16. Datasheet MBR2045CTPBF - Vishay Даташит Шоттки выпрямитель CMN CTHD 20 А TO-220AB
    Наименование модели: MBR2045CTPBF Производитель: Vishay Описание: Шоттки выпрямитель CMN CTHD 20 А TO-220AB Спецификации: Diode Configuration: Dual Common Cathode Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 45 В Forward Current ...
