Datasheet MAX4278ESA+ - Maxim Даташит ИС, BUFFER, CLOSED-LOOP, SMD, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: MAX4278ESA+
Купить MAX4278ESA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 468 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков Быстродействующие операционные усилители SGL 300MHz VTG Feedback | |||
MAX4278ESA+ Maxim | 72 ₽ | ||
MAX4278ESA+ Maxim | 189 ₽ | ||
MAX4278ESA+ Maxim | 204 ₽ | ||
MAX4278ESA+ Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, BUFFER, CLOSED-LOOP, SMD, SOIC8
19-0468; Rev 2; 11/99
KIT ATION EVALU LE B AVAILA
330MHz, Gain of +1/Gain of +2 Closed-Loop Buffers
General Description ____________________________Features
o High Speed 330MHz -3dB Bandwidth (MAX4178) 310MHz -3dB Bandwidth (MAX4278) 250MHz Full-Power Bandwidth (VOUT = 2Vp-p) 150MHz 0.1dB Flatness Bandwidth 1300V/µs Slew Rate (MAX4178) 1600V/µs Slew Rate (MAX4278) o Low Differential Phase/Gain Error: 0.01°/0.04% o 8mA Supply Current o 1µA Input Bias Current o 0.5mV Input Offset Voltage o 5nV/Hz Input-Referred Voltage Noise o 2pA/Hz Input-Referred Current Noise o 1.0% Max Gain Error with 100 Load o Short-Circuit Protected o 8000V ESD Protection o Available in Space-Saving SOT23 Package
- Number of Amplifiers: 1
- Gain Bandwidth: 310 МГц
- Slew Rate: 1600 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 4.5 В ...
± 5.5 В
- Выходной ток: 100 мА
- Amplifier Output: Single Ended
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Amplifier Type: Buffer
- Полоса частот: 330 МГц
- Семейство: 4278
- Input Offset Voltage Max: 2.0 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Output Type: Single Ended
- Напряжение питания номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
