Datasheet ON Semiconductor NCP565MN30T2G — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP565
МодельNCP565MN30T2G
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой
Datasheet NCP565, NCV565
PDF, 428 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2023, Страниц: 17
Linear Regulator -Low Dropout 1.5 A
LDO Regulator Pos 3V 1.5A 6Pin DFN EP T/R
NCP565MN30T2G
40 ₽
NCP565MN30T2G
47 ₽
NCP565MN30T2G
50 ₽
Flash-Turtle
NCP565MN30T2G
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с регулируемым напряжением от 7,7 В до 0,9 В.
Быстрый отклик контура и низкое падение напряжения делают этот стабилизатор идеальным для применений, где низкое падение напряжения Важны напряжение и хорошая реакция на переходные процессы нагрузки. Защита устройства включает ограничение тока, защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве. NCP565 упакован в D2PAK, DFN6 или SOT-223.
NCV565
  • Power Management > Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP565MN30T2G
