Datasheet Alpha & Omega AOZ1374DI — Даташит
Производитель | Alpha & Omega |
Серия | AOZ1374DI |
ECPower 23 В 36 мОм Защитный выключатель Программируемый предел тока и блокировка истинного обратного тока
ECPower 23 V 36 mΩ Protection Switch Programmable Current Limit and True Reverse Current Blocking
Купить AOZ1374DI на РадиоЛоцман.Цены — от 70 до 274 ₽ 9 предложений от 5 поставщиков Микросхема: 20V USB SWITCH OCP AND RCB DFN | |||
AOZ1374DI-02 | 70 ₽ | ||
AOZ1374DI-02 | 74 ₽ | ||
AOZ1374DI-01 | от 274 ₽ | ||
AOZ1374DI-02 | по запросу |
AOZ1374DI - это токоограничивающий защитный переключатель, предназначенный для приложений, требующих комплексной защиты.
Оба терминала VIN и VOUT рассчитаны на абсолютное максимальное напряжение 28 В. Имеется программируемая функция плавного пуска до 10 мс для ограничения пускового тока для высокоемкостных нагрузок. В отключенном состоянии ток питания снижается до 5 мкА. Он также имеет блокировку от пониженного напряжения на входе (UVLO), защиту от перенапряжения на входе (OVP) и защиту от теплового отключения (TSD).
AOZ1374DI имеет защиту True Reverse Current Blocking (TRCB), чтобы избежать нежелательного обратного тока от VOUT к VIN. Он также имеет внутреннюю схему ограничения тока, которая защищает источник питания от большого тока нагрузки. Порог ограничения тока можно установить внешне с помощью резистора.
AOZ1374DI-01 автоматически перезапустится, когда условия отказа будут устранены.
AOZ1374DI-02 заблокирует выключатель питания в случае неисправности, и для перезапуска устройства необходимо выполнить сброс EN. AOZ1374DI выпускается в небольшом 10-контактном корпусе DFN размером 3 мм x 3 мм.
- Power ICs > ECPower Type C Protection Switch
