Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Renesas P9418 — Даташит
ПроизводительRenesas
СерияP9418
Беспроводной приемник мощности 60 Вт с режимом WattShare TRx
Short-Form Datasheet P9418
PDF, 231 Кб, Язык: анг., Версия: 20201116, Файл закачен: 11 янв 2021, Страниц: 2
60W Wireless Power Receiver with WattShare TRx Mode
5 предложений от 5 поставщиков
P9418-1AWQI8
ТаймЧипс
P9418AG
LifeElectronics
P9418SH
P9418AF
Akcel
P9418-1AWQI8
Renesas
P9418 - это интегрированная однокристальная микросхема беспроводного передатчика / приемника энергии (TRx).
Устройство может быть настроено для приема или передачи сигнала мощности переменного тока посредством магнитной индукции.
Когда устройство сконфигурировано как беспроводной передатчик энергии, оно использует встроенный в микросхему полный / полумостовой инвертор, генератор ШИМ, модулятор / демодулятор для связи и микроконтроллер для выработки сигнала питания переменного тока для управления внешним резервуаром LC. В качестве приемника устройство принимает сигнал питания переменного тока от беспроводного передатчика и преобразует его в выпрямленное выходное напряжение, которое можно использовать для питания устройств или питания входа зарядного устройства в мобильных приложениях. P9418 объединяет высокоэффективный синхронный мостовой выпрямитель и схему управления для модуляции нагрузки и отправки пакетов сообщений на передатчик (Tx) для оптимизации подачи энергии.
P9418 оснащен энергонезависимой памятью с многократным программированием (MTP), что позволяет легко обновлять микропрограммное обеспечение управления и функции устройства. Устройство включает защиту от перегрева и напряжения. Сбои, связанные с переключением питания, управляются ведущим в отрасли 32-разрядным процессором ARM Cortex-M0, обеспечивающим высокий уровень программируемости при чрезвычайно низком потреблении энергии в режиме ожидания. Процессор также может управлять GPIO для индикации режимов работы и неисправностей. P9418 доступен в сверхкомпактном корпусе 70-WLCSP.
P9418-0AWQI8
P9418-0AWQI8
N1
Код корпуса производителяAWQ70D1
Parameters / ModelsP9418-0AWQI8
Temperature GradeI
P9418-0AWQI8
Серия: P9418 (1)
  • Power & Power Management > Wireless Power > Wireless Power Receivers > 60W Wireless Power Receiver with WattShare™ TRx Mode
На английском языке: Datasheet Renesas P9418
