Datasheet pSemi PE43610A–X — Даташит
ПроизводительpSemi
СерияPE43610
МодельPE43610A–X
Цифровой ступенчатый аттенюатор UltraCMOS RF
Datasheet PE43610
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2020, Страниц: 21
UltraCMOS RF Digital Step Attenuator, 9 kHz–13 GHz
Элитан
PE43610A-X8 101 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
PE43610 - это 6-битный цифровой ступенчатый РЧ-аттенюатор (DSA) 50 Ом с усовершенствованной технологией HaRP, который поддерживает широкий диапазон частот от 9 кГц до 13 ГГц.
PE43610 имеет переходы между состояниями затухания с защитой от сбоев, поддерживает управляющее напряжение 1,8 В и дополнительный режим обхода VSS_EXT для улучшения характеристик паразитных помех, что делает это устройство идеальным для испытаний и измерений, систем связи точка-точка и терминалов с очень малой апертурой (VSAT) .
PE43610 имеет интегрированный цифровой интерфейс управления, который поддерживает как последовательное адресное, так и параллельное программирование затухания. PE43610 покрывает диапазон ослабления 31,5 дБ с шагом 0,5 дБ и 1 дБ. Он способен поддерживать монотонность 0,5 дБ и 1 дБ на частоте 13 ГГц. Кроме того, внешние блокирующие конденсаторы не требуются, если на портах RF присутствует 0 В постоянного тока.
Серия: PE43610 (1)
  • PE43610A–X
  • Digital Step Attenuators (DSA)
На английском языке: Datasheet pSemi PE43610A–X
