Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Wago 243 — Даташит
Серия243
Datasheet Wago 243
Коаксиальный кабель.Тип: КоаксиальныйДиаметр (сечение) проводника: 4,8 ммЦвет: БелыйВолновое сопротивление: 75 ОмОболочка: ПВХРекомендуемая температура монтажа при протяжке: -5…30 °СМатериал внешнего проводника: МедьТемпература...
243-110
Оф. дистрибьютор
119 ₽
Industrial Module
2.00 ₽
МосЧип
B243110
DB Lectro
ASB243110
Wago 243 Wago 243
Parameters / Models243-110
243-110
243-112
243-112
243-113
243-113
243-131
243-131
243-144
243-144
243-204
243-204
243-208
243-208
243-211
243-211
243-212
243-212
243-304
243-304
243-308
243-308
243-504
243-504
243-508
243-508
243-721
243-721
243-722
243-722
243-723
243-723
243-724
243-724
243-725
243-725
243-726
243-726
243-742
243-742
243-742/000-006
243-742/000-006
243-742/000-012
243-742/000-012
243-743
243-743
243-743/000-012
243-743/000-012
243-744
243-744
243-744/000-006
243-744/000-006
243-744/000-007
243-744/000-007
243-744/000-012
243-744/000-012
243-745
243-745
243-745/000-006
243-745/000-006
243-745/000-012
243-745/000-012
243-746
243-746
243-746/000-006
243-746/000-006
243-747
243-747
243-748
243-748
243-804
243-804
243-808
243-808
Actuation typePush-inPush-inPush-inPush-inPush-inPush-inPush-inPush-inPush-in
Clamping spring materialChrome nickel spring steel (CrNi)Chrome nickel spring steel (CrNi)Copper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloyCopper alloy
Цветwhiteorangeorangetransparentdark graydark graydark gray/redlight gray/yellowlight graylight grayyellowyellowgrayblueorangelight greendark graylight graylight greenblueorangelight greenorangelight greenbluegrayorangelight greenblueorangelight greenbluelight greenlight greenredred
Conductor diameter0.4 … 0.5 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm0.6 … 0.8 mm0.6 … 0.8 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm / … AWG0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.5 … 1 mm0.6 … 0.8 mm / … AWG0.6 … 0.8 mm / … AWG
Conductor diameter 21 mm1 mm
Conductor diameter informationWhen using different conductor diametersWhen using different conductor diameters
Conductor diameter information 2When using identical conductor diametersWhen using identical conductor diameters
Connectable conductor materialsCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopper
Connection technologyPUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®PUSH WIRE®
Connector connection typefor PCBsfor conductorsfor conductorsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBsfor PCBs
Contact materialElectrolytic copper (Ecu)Electrolytic copper (Ecu)
Contact platingtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-platedtin-plated
Contact type (pluggable connector)Male connector/plugFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socketFemale connector/socket
Country of originDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE
Габариты: глубина10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10.5 mm / 0.413 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch
Drilled hole diameter (tolerance), мм1.2(+ 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)1.2(+ 0.05 ... - 0.05)
Fire load, MJ0.080.080.0110.0120.0190.0240.0240.0120.0190.0120.0190.0120.0120.0120.0120.0240.0240.0240.0360.0360.0480.0480.0480.0480.060.060.060.0720.0720.0840.0960.0120.019
Flammability class per UL94V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0V0
GTIN4017332338608401733233550840173323354924044918886017404491893778840449184405854044918502634404491844283140449184414074044918440691404491850268940449184408134044918502726404491844091240449184409434044918440967404491844099840551434674074055143467414404491844184140449184415684044918441704404491844190240449184417594044918441988404491844159940508216794314044918441780404491844207740449184416294044918441810404491844210740449184416434044918442138404491844216940449184410254044918502795
Height6.8 mm / 0.268 inch6.8 mm / 0.268 inch6.8 mm / 0.268 inch11.5 mm / 0.453 inch11.5 mm / 0.453 inch6.8 mm / 0.268 inch6.8 mm / 0.268 inch6.8 mm / 0.268 inch6.8 mm / 0.268 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch6.8 mm / 0.268 inch6.8 mm / 0.268 inch
Insulating materialPolyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)
Legend (ratings)(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2
Limit temperature range-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C-60 … +105 °C
Marker/Strip width7 mm
Markingplain
Material groupIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mating direction to the PCB, °90909090909090909090909090909090909090909090
Number of Poles221111112223344445556678
Number of connection types111111111111111111111111111111111
Number of levels1111111111111111111111111111111111
PCB contactTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHTTHT
Packaging typebag
Pin spacing5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)5.75 mm (0.226 inch)
Product Group7 (Push Wire Conn.)7 (Push Wire Conn.)7 (Push Wire Conn.)
Rated current, A666666666666666666666666666666666
Rated impulse voltage (II / 2), kV1.51.51.5441.51.51.51.544444444444444444444441.51.5
Rated impulse voltage (III / 2), kV444444444444444444444444
Rated impulse voltage (III / 3), kV444444444444444444444444
Rated voltage (II / 2), В100100100630630100100100100630630630630630630630630630630630630630630630630630630630630630630100100
Rated voltage (III / 2), В100100320320320320320320320320320320320320320320320320320320320320320320
Rated voltage (III / 3), В250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250
Solder pin diameter, мм11111111111111111111111
Solder pin length, мм4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Solid conductor0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch
Surrounding air (operating) temperature60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C
Total number of connection points4488848484444448881212161616162020202424283248
Total number of potentials111221111111111222334444555667811
Type of wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiring
Вес, г4.011.92.640.090.810.771.441.61.5170.7521.440.761.440.7740.7470.7470.7470.7910.7911.4941.4942.5472.22.2413.13.153.0963.153.7353.83.7354.4826.2615.2296.30.7551.39
Ширина10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch18.4 mm / 0.724 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch18.4 mm / 0.724 inch10 mm / 0.394 inch18.4 mm / 0.724 inch5.75 mm / 0.226 inch5.75 mm / 0.226 inch5.75 mm / 0.226 inch5.75 mm / 0.226 inch5.75 mm / 0.226 inch5.75 mm / 0.226 inch11.5 mm / 0.453 inch11.5 mm / 0.453 inch11.5 mm / 0.453 inch17.25 mm / 0.679 inch17.25 mm / 0.679 inch23 mm / 0.906 inch23 mm / 0.906 inch23 mm / 0.906 inch23 mm / 0.906 inch28.5 mm / 1.122 inch28.5 mm / 1.122 inch28.5 mm / 1.122 inch34.25 mm / 1.348 inch34.25 mm / 1.348 inch40 mm / 1.575 inch45.75 mm / 1.801 inch10 mm / 0.394 inch18.4 mm / 0.724 inch
  • Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems
На английском языке: Datasheet Wago 243
