Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Wago 243-745 — Даташит
Серия243
Модель243-745
4-пров.
5-конт. клеммная колодка, 0,6-0,8 мм2, однож., светло-зелёная
243-745
Оф. дистрибьютор
236 ₽
Industrial Module
37 ₽
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 5,75 мм; 5-пол.
Wago 243-745
Clamping spring materialCopper alloy
Цветlight green
Conductor diameter0.5 … 1 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.05 ... - 0.05) мм
Fire load0.06 MJ
GTIN4044918442077
Height10 mm / 0.394 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.75 mm (0.226 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Вес3.735 г
Ширина28.5 mm / 1.122 inch
  • Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems
На английском языке: Datasheet Wago 243-745
