Datasheet Analog Devices ADIS16480AMLZ — Даташит
Серия | ADIS16480 |
Модель | ADIS16480AMLZ |
Ten Degrees of Freedom MEMS Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
Datasheet ADIS16480
PDF, 937 Кб, Язык: анг., Версия: H, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 45
Datasheet ADIS16480
PDF, 101 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 4
Купить ADIS16480AMLZ на РадиоЛоцман.Цены — от 222 138 до 236 317 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков SENSOR, INERTIAL, 10DEG, 6ML24; Supply Voltage Range: 3V to 3.6V; Sensor Case Style: ML-24-6; No. of Pins: 24; Accel... | |||
ADIS16480AMLZ Analog Devices | 222 138 ₽ | ||
ADIS16480AMLZ Analog Devices | 236 317 ₽ | ||
ADIS16480AMLZ Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MSM LAMINATE |
Количество выводов | 24 |
Код корпуса | ML-24-6 |
Accel. In-Run Bias Stability(typ) | 100µ г |
Accel. Range | 18 g |
Calibrated Temp Range | -40°C to 70°C |
Degrees of Freedom | 10 ° |
Gyro Angular Random Walk(typ) | 0.3 °/rthr |
Gyro Axis to Axis Alignment(typ) | 0.05 ° |
Gyro Bias Repeatability(typ) | 0.2 °/s |
Gyro In-Run Bias Stability(typ) | 6.25 °/hr |
Gyro Input Range +/-(min) | 450 °/s |
Gyro Linear G(typ)( | 0.009 °/s)/g |
Gyro Noise Density(typ)( | 0.0066 °/s)/rtHz |
Output Sample Rate(max) | 2.46k SPS |
RoHS | E |
Серия: ADIS16480 (2)
- ADIS16480AMLZ ADIS16480BMLZ
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)
