Datasheet Microsemi A2F500M3G-FGG256I — Даташит
Производитель | Microsemi |
Семейство | SmartFusion |
Серия | A2F500 |
Модель | A2F500M3G-FGG256I |
Комбинированная аналого‐цифровая ПЛИС SmartFusion содержит в одной микросхеме программируемую логическую матрицу, аппаратный процессор ARM Cortex‐M3 и программируемый аналоговый блок.
Купить A2F500M3G-FGG256I на РадиоЛоцман.Цены — от 3 444 до 7 408 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Field Programmable Gate Array, 11520 CLBs, 500000Gates, 80MHz, 11520-Cell, CMOS, PBGA256, 17 X 17MM, 1.6MM HEIGHT, 1MM PITCH, GREEN, FBGA-256 | |||
A2F500M3G-FGG256I Microsemi | 3 444 ₽ | ||
A2F500M3G-FGG256I Microchip | 5 811 ₽ | ||
A2F500M3G-FGG256I Microchip | по запросу |
Обеспечивает полностью настраиваемую конфигурацию, защиту вашего проекта и легкость в использовании. ПЛИС SmartFusion, выполненная полностью по FLASH технологии, является идеальным решением для построения Систем на Кристалле (СнК), обеспечивая значительно большую гибкость по сравнению с традиционными решениями на аппаратных микроконтроллерах с фиксированным набором функций и имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с решениями с использованием дорогостоящих софт‐процессоров в ПЛИС.
- Аппаратный 100 МГц 32-битный процессор ARM Cortex-M3
- АНВ шина, выполненная в виде многоуровневой матрицы соединений с пропускной способностью до 16 Гбит/с
- 10/100 Ethernet MAC
- По два контроллера SPI, I2C и UART
- Два каскадируемых 32-битных таймера
- До 512 кбайт Flash ПЗУ и до 64 кбайт СОЗУ
- Контроллер внешней памяти
- 8-канальный контроллер ПДП
- Итегрированные ЦАП и АЦП
- Интегрированные каналы измерения напряжения, тока и температуры
- До 10 высокоскоростных 50 нс компараторов
- Аналоговый вычислительный блок разгружает процессор от предварительной обработки аналоговых сигналов
- До 47 аналоговых и до 169 цифровых портов ввода-вывода
ПЛИС SmartFusion | A2F0601 | A2F200 | A2F500 | |||
Программируемая логическая матрица | ||||||
Системных вентилей | 60,000 | 200,000 | 500,000 | |||
Логических ячеек | 1,536 | 4,608 | 11,520 | |||
Блоков ОЗУ объемом 4,608 бит | 8 | 8 | 24 | |||
Микропроцессорная субсистема (МСС) | ||||||
FLASH ПЗУ, кбайт | 64 | 256 | 512 | |||
СОЗУ кбайт | 16 | 64 | 64 | |||
Cortex-M3 | Да | Да | Да | |||
10/100 Ethernet MAC | Нет | Да | Да | |||
Контроллер внешней памяти | 26‐бит адрес, 16‐бит данные |
ПДП | 8 каналов | 8 каналов | 8 каналов | |||
I2C | 2 | 2 | 2 | |||
SPI | 2 | 2 | 2 | |||
16550 UART | 2 | 2 | 2 | |||
32‐битный таймер | 2 | 2 | 2 | |||
PLL | 1 | 1 | 2 | |||
32 КГц интегрированный генератор | 1 | 1 | 1 | |||
100 МГц интегрированный RC генератор | 1 | 1 | 1 | |||
Кварцевый генератор (1.5 МГц - 20 МГц) | 1 | 1 | 1 | |||
Аналоговый блок | ||||||
АЦп | 1 | 2 | 3 | |||
ЦАП | 1 | 2 | 3 | |||
Аналоговых блоков (SCBs) | 1 | 4 | 5 | |||
Компараторов2 | 2 | 8 | 10 | |||
Каналов измерения тока2 | 1 | 4 | 5 | |||
Каналов измерения температуры2 | 1 | 4 | 5 | |||
Биполярных каналов измерения напряжения2 | 2 | 8 | 10 | |||
Порты ввода/вывода корпуса: МСС + ПЛИС | ||||||
Корпуса | FG256 | Max | FG256 | FG484 | FG256 | FG484 |
Прямые аналоговые входы | 20 | 27 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Всего аналоговых входов | 24 | 31 | 24 | 24 | 24 | 32 |
Всего аналоговых выходов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
МСС портов входа/выхода3,4 | 25 | 25 | 25 | 41 | 25 | 41 |
Портов ввода/вывода ПЛИС | 66 | 66 | 66 | 94 | 66 | 128 |
Всего портов ввода/вывода | 116 | 123 | 117 | 161 | 117 | 204 |
Примечания:
- В процессе обсуждения.
- Разделяют ресурсы портов ввода‐вывода. Могут быть недоступны одновременно.
- 16 портов МСС могут быть использованы как порты ввода/вывода ПЛИС. Эти порты могут использовать триггеры Шмита и поддерживают только стандарты LVTTL и LVCMOS (1.5/1.8/2.5/3.3В).
- 9 портов МСС предназначенные для Ethernet MAC могут использоваться как порты ввода/вывода ПЛИС, если Ethernet MAC не используется в проекте. Эти порты могут использовать триггеры Шмита и поддерживают только стандарты LVTTL и LVCMOS (1.5/1.8/2.5/3.3В).
- A2F500M3G-1CS288 A2F500M3G-1CS288I A2F500M3G-1CSG288 A2F500M3G-1CSG288I A2F500M3G-1FG256 A2F500M3G-1FG256I A2F500M3G-1FG256M A2F500M3G-1FG484 A2F500M3G-1FG484I A2F500M3G-1FG484M A2F500M3G-1FGG256 A2F500M3G-1FGG256I A2F500M3G-1FGG256M A2F500M3G-1FGG484 A2F500M3G-1FGG484I A2F500M3G-1FGG484M A2F500M3G-1PQ208 A2F500M3G-1PQ208I A2F500M3G-1PQG208 A2F500M3G-1PQG208I A2F500M3G-CS288 A2F500M3G-CS288I A2F500M3G-CSG288 A2F500M3G-CSG288I A2F500M3G-FG256 A2F500M3G-FG256I A2F500M3G-FG256M A2F500M3G-FG484 A2F500M3G-FG484I A2F500M3G-FG484M A2F500M3G-FGG256 A2F500M3G-FGG256I A2F500M3G-FGG256M A2F500M3G-FGG484 A2F500M3G-FGG484I A2F500M3G-FGG484M A2F500M3G-PQ208 A2F500M3G-PQ208I A2F500M3G-PQG208 A2F500M3G-PQG208I
A2F500M3GFGG256I, A2F500M3G FGG256I
